  TurboCAD
  Konvertierung von TCD Datei!
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Konvertierung von TCD Datei! (2649 mal gelesen)
stefanblum
Hääää
Sehen Sie sich das Profil von stefanblum an!   Senden Sie eine Private Message an stefanblum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanblum
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe die Aufgabe eine Datei die Mit CAD4 erstellt wurde und die Endung .tcd hat in ein gängiges Format wie CorelDraw oder AutoCad zu wandeln.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Bin für jeden hinweis dankbar.
Gruß an Alle
Stefan
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 22. Dez. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanblum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, also .tcd kommt bei Turbocad als Zeichnungsformat nicht vor. Und was ist CAD4? Vielleicht das falsche Forum erwischt?
Oh hab nochmal gekramt und siehe da: .tcd Turbocad für DOS Dann könnte es sich evtl. um TC Version 4 handeln, die diese Datei noch lesen kann.
Habs leider nicht mehr installiert.
Ciao Frank
[Diese Nachricht wurde von fcaspar am 22. Dez. 2004 editiert.]
