| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Koordinatensystem verdreht (1180 mal gelesen)
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 19. Dez. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab wieder mal ein kleines Problem. Während meiner Zeichnungserstellung im Modellbereich hat sich offenbar das Koordinatensystem leicht verdreht. Ich seh das daran, dass senkrechte und waagrechte Linien auf dem Bildschirm leicht gestaffelt gezeichnet werden. Wenn ich aber die Koordinaten von 2 bekannten Punkten abfrage, stimmen die Koordinatenwerte noch. Das heißt aber, dass sich das ganze System um eben diesen Winkel verdreht hat. Auch das Gitternetz geht nicht mehr 100%-ig in Nord-Süd bzw. Ost-West-Richtung. Hab ich da irgeneine Tastenkombination erwischt? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 19. Dez. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Dieter, hört sich an , als ob Du irgenwie die Perspektive aktiviert hast. Unter >>Ansicht >>Kamera >>Eigenschaften sollte bei Kamera kein Haken in perspektifische Ansicht drin sein. Möglich wäre auch , daß Du mit der gedrückten mittleren Maustaste die Planansicht verlassen hast. Dann sollte es genügen die Planansicht wieder aufzurufen. Falls Du weiterhin Probleme hast, müßtest Du mal einen Screenshot machen und hier ins Forum stellen. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, Volltreffer! War tatsächlich die Kameraeinstellung, in der ich irgendwie den Aufwärtsvektor geringfügig geändert haben muss. Wäre da sicher nicht so schnell drauf gekommen. Herzlichen Dank. Wünsch dir schöne Feiertage und nen guten Rutsch! Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
