Thema: Frage zu Turbocad (832 mal gelesen)
Ralf Müller Mitglied Baggerfahrer
Beiträge: 11 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich verwende Turbocad 8.2 Ich bin mit dem Programm noch am lernen . Hab folgendes Problem : In meiner Zeicheleiste ( Links am Rand sowie Oben die Skalierung ) wird Folgendes angezeigt : Massbereich ,0 mit " also 0" wen ich nun 8 Striche abzähl steht da 4" . Das dürfte aber keine mm Einteilung sein ? Ich such mir schon ein Wolf wo ich das in den mm Bereich umstellen kann . Wer kann mir Helfen ? ------------------ Danke Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Müller
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frank Ich bin noch in der Übungsphase mit den Trainingshandbücher . Hab mich hier im Forum mal etwas eingelesen . Wen ich eine Zeichnung mach ,soll die im Modellbereich statt im Papierbereich ,gezeichnet werden ? ( Ich meine nicht die Aufgaben im Trainingshandbuch ) Wo ist da der Unterschied ? ------------------ Danke Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Müller
Hallo Ralf, erstmal willkommen im TurboCad Forum. Hier im TC-Forum gibt es eine Suchmaschine, die solltest Du zunächst einmal mit Deinem Problem ausprobieren. Gerade Anfängerfragen wurden meist schon häüfig beantwortet. Gib mal die Suchworte Modellbereich oder noch ergiebiger Papierbereich ein. Zu diesem Thema ist auch die Onlinehilfe direkt in Turbocad sehr aufschlussreich. Zu guter letzt steht eigentlich die Antwort auf Deine Frage auch im Benutzerhandbuch. Falls Du aber für alles oben genannte zu faul bist hier die Lösung: Zeichnen bzw. Konstruieren immer im Modellbereich egal ob 2D oder 3D. Grundregel immer dabei - Maßstab 1:1 !!!! Jegliche Art von Ausdruck wird im Papierbereich, durch eingefügte Ansichtsfenster, erledigt. Hier kannst Du auch den Ausgabemaßstab steuern, falls Deine Zeichnung das Papierformat übersteigt. Wie das mit den Ansichtsfenstern, Maßstab etc. funktioniert erklärt Dir die Onlinehilfe im Programm. Servus Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Hans Jörg Na zu Faul zum suchen bin ich nicht Oftmals findet man hier die Antworten besser auf offene Fragen als das man sie im Buch findet . Stellenweise bist auch an einer Stelle im Buch wo oftmals ein Blakout hast oder man es nicht kapiert . Trotzdem Danke für die schelle Hilfe . ------------------ Danke Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab mal wieder ein Problem Laut Trainingshandbuch Seite 3-24 soll ich die gezeichnete Hand mehrfarbig Schraffieren . Ich geh auf Eigenschaften -Schraffur und soll Wählen ,Muster "Einfarbig" und Farbe "Grau " Es setht da : Farbe durch Stift Leider geht das nicht ,liegts vielleicht daran das der Stift da drin eingeschaltet ist ? Jedenfalls bekomm ich den Stift nicht raus ! Suchfunktion hab ich schon benutz aber keine Antwort auf meine Frage gefunden Danke Gruss Ralf ------------------ Danke Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
