Thema: Winkel teilen (2245 mal gelesen)
Wilhelm G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 13.12.2004
erstellt am: 13. Dez. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme das nicht auf die Reihe. Einen Winkel zu halbieren mit Zirkel ist einfach. Aber mit V10.1 - ich kriege es nicht hin. Bis kopieren radial einfügen komme ich aber dann stehen die Linien sonst wo! Einmal ist es mir gelungen. Bin um jeden Wink dankbar. Die Beschreibung die ich habe gibt nicht viel her. Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 13. Dez. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm G
Hallo Wilhelm, zeichne einen beliebigen Bogen in den Winkel so, daß die enden an den Schenkeln abschließen. Wenn die Schenkel sich nicht im Scheitelpunkt schneiden, verlängere Sie bis dahin oder schalte "gedachter Schnittpunkt" ein. Nun wählst du den Fang "Teilungspunkt" (nicht Mittelpunkt) und überprüfst noch in der Statuszeile (mit rechter Maustaste auf FANG klicken) ob bei "Teilen durch" eine gerade Zahl (am besten 2 Steht). So kannst du vom Scheitelpunkt aus zum Bogenmittelpunkt eine Linie zeichnen, die die winkelhalbierende darstellt. Ciao Frank
erstellt am: 13. Dez. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Dez. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm G
Hallo Wilhelm, wen Du keine Lust zum Rechnen hast (Den Winkel über Winkelbemaßung bestimmen und durch 2 teilen. Dann eine Linie am Winkelursprung starten und mit Fangmodus an einem der Schenkel deckungsgleich legen - dabei erkennst Du unten in der Kontrollleiste den Winkel dieser Linie im Raum. Nun einfach die Winkelhalbierende am Ursprung starten und mit Eingabewert im Feld Winkel in der Kontrollleiste zeichnen. ( Eingabewert = Winkel des einen Schenkels minus bzw. plus des halben Bemaßungswertes) Hört sich schlimmer an als es ist. Den einfacheren Weg hat Dir Frank schon genannt. Kannst auch einfach am Winkelursprung einen Kreis beginnen, diesen zwischen den beiden Winkelschenkel trimmen und dann das Bogensegment im Menü "Knotenmodus -> Segmentteilen" in 2 Teile teilen. Jetzt kannst Du eine Line zeichen und den Teilungspunkt als Mitte nutzen. Wie wärs auch damit das Du den Wert einfach auf 2 änderst wenn bei Dir 1 drinn steht ? Erstmal die Hilfe lesen - Stichwort: "Fang am Teilungspunkt" Da steht drinn wie es geht... Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm G
Hallo Wilhelm! Anbei die schulische Konstruktionsweise, 1. Klasse Technisch Zeichnen. Belieben Kreis um den Schnittpunkt der Winkellinien legen. Den selben Kreis mit Mittelpunkt an die Schnittpunkte der Winkellinien anlegen. Wo sich dann beide Kreise treffen, ist die Hälfte des Winkels. Bild anbei. Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
