  TurboCAD
  Maßzahlen erscheinen nicht
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Maßzahlen erscheinen nicht (757 mal gelesen)
281903
Betriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von 281903 an!   Senden Sie eine Private Message an 281903  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 281903
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiß Rat?
ich benutze TC 10.1 Deluxe und bin absoluter Neuling.
Wenn ich eine mit TC erstellte 2D Zeichnung im Format .dgn speichere und diese Datei dann auf einem anderen Rechner mit AutoCad öffne, fehlen die Zahlen der Bemaßung, die Maßpfeile sind vorhanden. Welche Einstellungen muß ich ändern, um das Problem zu lösen?
KD
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 281903 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KD,
könnte daran liegen, das die Maßzahlen einfach zu klein sine.
Also Bemaßung auswählen und Eigenschaften überprüfen und ggf.
Format vergrößern.
Frank Sattler
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 281903 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KD,
noch ein kleiner Tip:
Wenn Du die Dateien in Autocad öffnen möchtest dann solltest Du das Autocadformat *DWG benutzen.
Beim speichern als *DWG in Turbocad auf "Einrichten" klicken und die richtige Autocad Version sowie die passenden Optionen wählen.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
281903
Betriebsleiter
erstellt am: 06. Dez. 2004 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Typ, ich glaube zwar nicht, dass es daran liegt, da ich auf meinem Rechner bei einem Probeausdruck die Zahlen einwandfrei sehe, aber versuchen werde ich es auf jeden Fall.
Gruß KD
KD
281903
Betriebsleiter
erstellt am: 06. Dez. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RexDanni
vielen Dank für den Hinweis, werde ich berücksichtigen.
KD
KD
