  TurboCAD
  TC 10 vs. AutoCad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 10 vs. AutoCad (934 mal gelesen)
GeoJuergen
Sehen Sie sich das Profil von GeoJuergen an!   Senden Sie eine Private Message an GeoJuergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeoJuergen
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann TC V 10 auch AutoCad 2004 Dateien fehlerfrei importieren? Mit TC 7.1 gibt's da Probleme.
Jürgen
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 01. Dez. 2004 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoJuergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
TC v 10 kann AutoCAD 2004 Dateien DWG importieren.
Fehlerfrei ist relativ, weil individuell in AutoCAD erzeugte
Linietypen, Bemaßungstypen etc. nicht immer 1 zu 1 importierbar sind.
Lad Dir doch die V10 Demo runter und probiere es aus.
Frank Sattler
GeoJuergen
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für die schnelle Antwort. Ich hab noch ne Frage: Wir kriegen immer AutoCad Architektenpläne mit sehr vielen Layern. Da tritt oft folgendes Problem auf:
- alle Layer sind auch beim Importieren in TC 7.1 vorhanden.
- aber fast alle Layer sind leer
- nahezu die gesamte Zeichnung liegt in einem Layer. Diese Zeichnung verhält sich dann aber wie eine importierte Graphik. Mann kann  nichts auflösen oder einzelne Teile auswählen.
Ist das Problem bekannt, ist TC 10 da besser
Jürgen
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 02. Dez. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoJuergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das Problem mit importierten Daten ist bekannt. Die importierte Zeichnung muss zunächst ausgewählt und explodiert werden. Dann sind die jeweiligen Layer bearbeitbar.
Funktionierte bei mir mit der Version 8.1
Gruss Johannes
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoJuergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Großer Vorteil der Version 10 - man kann endlich Ebenen einfach löschen. Geht in der V.7.1 nur mit Tricks.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
