Thema: Import von Inch-Zeichnungen (1204 mal gelesen)
jensn Mitglied Software Entwickler
Beiträge: 103 Registriert: 05.11.2004 SWX2005
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine Zeichnung, die in Inch erstellt wurde (www.modellflugseiten.de/Bauplan/FUNFLY/Tiny/Tiny.dwg). Ich möchte Sie nun in TurboCad (oder Solid Edge) impoertieren und in mm bemaßen. Das Importieren klappt, jedoch sind dann alle Angaben in Inch. Wenn ich das in mm umstelle, ist die Zeichnung zu klein. Kann mal jemand einem Anfänger erklären, wo mein Problem ist, bzw. wie ich es lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 23. Nov. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
Hallo Jensn, wenn Du die Datei geöffnet hast, wähle mit >Bearbeiten >Alles auswählen die gesamte Zeichnung aus und dann Skaliere alles mit dem Zollfaktor 25,xx . Außerdem solltest Du bei geöffneter Zeichnung unter > Optionen > Einheiten Metrisch aktivieren. Das Einheiten Konvertieren im gleichen Fenster funktioniert nur, wenn das Programm Zollmaße auch erkennen kann. Aber Vorsicht denn das hängt davon ab, wie der erste Ersteller der Zeichnung diese eingerichtet hat. Du kannst es aber ausprobieren, ob die richtigen Werte rauskommen. Viele Grüße Franki Sattler
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
Zitat: Original erstellt von Satti: [...] Aber Vorsicht denn das hängt davon ab, wie der erste Ersteller der Zeichnung diese eingerichtet hat. [...]
Also diesen Satz verstehe ich nicht: Hängt das vom verwendeten CAD-Programm ab? Wenn ich bei TC eine neue Zeichnung ("from scratch") erstelle, werde ich doch nach dem Maßsystem gefragt. Wird das etwa nicht in der Datei mit abgespeichert und ich muss das irgendwo nochmal eintragen? Oder gibt es alte DXF-Versionen, die damit Probleme haben? BTW.: Habe den von Jens beschriebenen Effekt auch mit BAE und Protel gehabt. (Das sind Layoutprogramme (PCB) und ich hatte die Platinenumrisse aus der Gehäusezeichnung übernehmen wollen.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Dennoch komme ich nicht zurecht. Ich habe die Datei einmal angehängt. Nach Deinem Rat, hätte ich den Faktor 24.5 angeben müssen, um das ganze von Inch -> Zoll zu bringen. Durch Messen und probieren komme ich jedoch auf den Faktor 99.5 Was ich gemacht habe: Plan so, wie er vorliegt geöffnet. Neue Datei erstellt (DINA-4, metrisch) Eine Rippe per Copy& Paste übertragen und diese in X und Y um Faktor 99.5 skaliert. Das Ergebnis sieht dann ganz brauchbar aus. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kd Mitglied Lehrkraft
Beiträge: 40 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, geb es zu , 25.4 wäre richtig. Aber selbst mit dem korrekten Faktor kommt nichts anständiges raus. Versuch es doch einmal selbst mit der Rippe in der obigen Zeichnung. Die muss, nach Rechnung, ca 167mm lang sein.... Gruß Jens
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
Hallo Jens. Ohne Berücksichtigung des Zoll-Maßes überhaupt komme ich auf eine Rippenlänge = 167,379 mm mit folgender Einstellung: Alles markieren >>> Maßstab X: 100 und Maßstab Y: 100 >>> Enter. Vielleicht hilft Dir das weiter... mfg kd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe als Faktor 99.5 angenommen.... Trotzdem: Woher kommt dieser Faktor 100??? Versteh ich nicht. Wenn das CAD Programm lediglich den Betrag nimmt (z.B. 1 Inch) ich die Zeichnung aber in [mm] definiert habe, müßte der Faktor 25,5 sein und nicht 100.... Verstehe ich da was Grundsützliches nicht? Gruß Jens und Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
Hallo Jensn und Gunther, jetzt wo ich diesen File selbst geöffnet habe, wird alles klar. Ja man kann als Konstrukteur schon Zeichnungen recht verschieden anlegen. Hier wurde einfach im Maßstab 1:100 gezeichnet. Ob das vom verwendeten Programm kommt oder der speziellen Philosophie des Zeichners, läßt sich sicher nicht mehr in Erfahrung bringen. Ansonsten ist die Verwendung diese Zeichnung immer noch effektiver, als wenn man alles neu zeichnen muß. Die Abweichungen nach dem Komma resultieren übrigens meistens aus Umwandlungsfehlern bei Formatkonvertierungen. D.h. 10 mal die gleiche Zeichnung in verschiedene Formate und unter verschiedenen Software-Systemen umgewandelt und es stimmt nichts mehr. Viele Grüße Frank Sattler
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
Ganz einfach - Du wirst ja keine Rippe mit 1,67mm bzw. 16700mm länge bauen können Abgesehen davon wird hier ein elementarer Grundsatz im CAD verletzt -> Konstruiere immer im Maßstab 1:1 !! Der Ausgabemaßstab für gedruckte Pläne etc.. wird erst später im Papierbereich festgelegt! Ausnahme bei Modellfliegern: Du zeichnest zunächst die Aussenkonturen nach einer 3 Seitenansicht in deren Maßstab und skallierst erst nach der Fertigstellung dieser Konturen auf deinen benötigten Modellmaßstab. Der ist dann wieder Dein Maßstab 1:1. Erst dann wird die eigentliche Konstruktion gestartet. Servus Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hans Jörg, ok, verstanden :-) BTW: Nette Leistung, die Du CAD/CAM mäßig vollbringst. Versuche demnächst auch mal einen eigenes Modell in 3D mit TC zu erstellen. Mal schauen, wie weit ich komme. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
