Thema: Probleme mit der Bemaßung (588 mal gelesen)
DCC-Chris Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 7 Registriert: 20.11.2004
erstellt am: 20. Nov. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich die Demo von TurboCad 10 installiert. Leider habe ich mit der Bemaßung ein kleines Problem. Wenn ich einen Körper bemaßen möchte, und die Start bzw. Endpunkte anklicke, sehe ich das richtige Maß. Sobald ich aber die Bemaßung fixiere, erscheint ein ganz anderes Maß. Woran kann dies liegen, und was kann ich dagegen tun?? Bitte um Hilfe MfG DCC-Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCC-Chris
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du hast recht Aber wenn ich nun auf Papier 1 klicke, ist dort keine Zeichnung, die ich ausdrucken kann! bzw. es wird nur Layer 0 angezeigt! Meine anderen Layer (Außenlinie, Hilfslinie, ...) werden nicht angezeigt! Wie bekomme ich diese im Papier 1 angezeigt?? MfG DCC-Chris!
[Diese Nachricht wurde von DCC-Chris am 20. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCC-Chris
Hallo also ich verzichte hier jetzt mal auf eine direkte Antwort zum Thema Papierbereich - Modellbereich. Das hab ich hier im Forum nämlich schon zu oft getan. Wie das geht das Du was im Papierbereich siehst ist äusserst genau in der Hilfe beschrieben. Du wirst nicht daran vorbeikommen Dich erst einmal mit der grundsätzlichen Vorgehensweise beim erstellen von Zeichnungen in TC auseinander zu setzten. Das steht auch im Handbuch. Desweiteren findest Du in dem Beitrag unter diesem auch eine Anleitung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000637.shtml Ausserdem solltest Du die Suchfunktion hier im Forum nutzten (links oben über der Themenübersicht). Wenn Du hier das Suchwort "Papierbereich" eingibst, werden insgesamt 29 Beiträge angezeigt die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wenn Du dann noch Fragen hast einfach melden. Schönen Sonntag Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
