Thema: Eliptische gestauchte Halbkugel (865 mal gelesen)
Elektroniker Mitglied Elektronik-Entwicklung
Beiträge: 9 Registriert: 04.11.2004
erstellt am: 13. Nov. 2004 03:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nun habe ich also das Üben mit TC 8.2 angefangen und schon hänge ich an einem Punkt fest: Als Übungsobjekt habe ich mir dummerweise so ein, hm, wie heißen die Dinger, Schüttel-Schnei-Kugel ausgesucht. Die Plexiglasteile, gefüllt mit Wasser und wenn man schüttelt, dann schneits. So ein Teil ist im Prinzip eine zusammen gedrückte Halbkugel als einfachste Version (die Auflagefläche ist demnach kein Kreis sondern eine Ellipse). Mit TC 8.2 und 10 krieg' ich's nicht hin... Eine Größenänderung ist immer nur in mehr als einer Achse möglich. Irgendwelche Ideen? Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 14. Nov. 2004 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroniker
Hallo Christian, wenn Du eine elliptische Grundfläche willst, mußt Du auch mit einer Ellipse anfangen. Also Ellipse zeichnen, mit Boolschen Funktionen (Ändern) eine halbe Ellipse erzeugen und diese dann mittels 3D-Rotation zu einer elliptischen Halbkugel "aufpumpen". Die Variante, an die Du dachtest, geht nur mit NURBS und die sind erst ab V10 Pro verfügbar. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe... schade, habe Deinen Vorschlag ausprobiert: Ellipse erstellt und rotiert. Das Ergebnis ist allerdings ernüchternd, es entsteht nur eine weitere Ellipse. Komisch verstehe ich nicht. Wenn ich einen Halbkreis rotiere, dann funktioniert das. Wenn ich ihn zusammenstauche wieder der gleiche komische Effekt. Wahrscheinlich werden einfach nur bestimmte Grundformen unterstützt, also Kreise und deren Ausschnitte oder Geradenstücke. Laut Hilfe sind Ellipsen aber sehr wohl möglich. Da fehlt wohl ein bestimmter beherzter Mausklick. Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 15. Nov. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroniker
Hallo Christian, in der Datei "Ellipse.tcw" (im zip-Archiv) ist ein Volumenkörper entsprechend der Ellipsenfläche. Ich vermute das Problem bei dir, war die nicht geschlossene Polylinie, welche als Ausgangsgeometrie für die Rotationsform verwendet wird. Der Volumenkörper in der Datei liegt auf der Ebene "1-VM" und die Ausgangskontur auf Ebene "Bezugskreise". Bei den Eigenschaften des Rotationswerkzeuges wurden für die Ratations- form ein Drehwinkel von 180 Grad eingestellt. Anschließend die Kontur um die Y-Achse rotiert. Du kanst die Polylinie auf "Geschlossenheit" mit dem Werkzeug "Polylinie verbinden" überprüfen, in dem du nach dem erstellen der Polyline das Werkzeug aktivierst und anschließend auf die Polylinie klickst. Wenn die Polylinie geschlossen ist erscheint eine Messagebox mit der Meldung "Angeklickte Grafik ist geschlossen.". Mit eine solchen Polylinie wird beim verwenden des Rotationswerkzeuges ein Volumenkörper erstellt. Wenn sie nicht geschlossen ist, meist eine Fläche. Gruß,
H. Scheurich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroniker
erstellt am: 16. Nov. 2004 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H.! Ich habe mir mal Deine Datei geladen, funktioniert soweit... man sieht halt die Polygon-Teilstücke, habe jetzt aber keine Ahnung warum... ist ja eigentlich ein ACIS-Objekt. Ahso, vielleicht weil eben ein Polygon rotiert wurde und keine halbe Ellipse!? Hallo Frank! Also ein wenig gerührt bin ich jetzt aber schon, ich hoffe Du hattest das Schmuckstück fertig in der Schublade. So ungefähr ist das auch gedacht, nur daß bei mir eine Foto drin steht, in Anlehnung an ein real existierendes Objekt. In Zukunft werde ich wohl nur noch TurboCAD-Dateien verschenken müssen. Hm. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen virtuell ;-) Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
