Thema: Pauschales ändern von Kreisradien (834 mal gelesen)
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand verraten, wie ich die Radien von mehr als einem Kreis pauschal ändern kann? Ich kann zwar einzelne Kreise ändern, aber für eine pauschale Änderung habe ich noch nichts passendes gefunden? Gruß Dieter Zeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Da hast Du glaube ich Pech gehabt Soweit ich weis geht das nicht. Die einzige Krückenlösung die mir dazu einfällt wäre es einen Kreis mit dem neuen Radius zu Zeichnen und diesen dann an den Kopierstempel zu hängen. Mit eingeschalteten Fangmodus "Kreismittelpunkt" kannst Du die Kreise schnell ersetzten. Musst nur noch die alten Löschen. Ist aber wie gesagt eine Krückenlösung. Servus hans jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hans jörg danke für deine Antwort. So hab ich das seither auch gemacht, dachte nur, dass es dafür eine EDV-gerechtere Lösung geben müsste. Wenn ich mich mit der Macro-Programmierung auskennen würde, wäre da sicher eine Lösung zu machen. Vielleicht hat ja jemand schon so was ausgetüfftelt? Danke nochmals Grüße von Dieter zeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Dieter, du kannst ein Werkzeug von mir verwenden. Kopiere die "dll" in folgendes Verzeichnis: "c:\programme\imsi\tcwp100\program\draggers\" (ist der standard - Pfad) Dort sind schon mehrere "dll's". Die Anwendung ist einfach. Kreise, deren Durchmesser auf einen gleichen Durchmesser geändert werden sollen, mit einer geeigneten Verfahrensweise markieren. Anschließend das Werkzeug aufrufen, den gewünschten Durchmesser eintragen - OK- und die Durchmesser werden geändert. Achtung !!! Anwendung auf eigene Gefahr !!! Gruß, H. Scheurich.
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Scheurich, danke vorab für deine Hilfe. Komme heut leider nicht mehr zu probieren, melde mich aber auf jeden Fall am Wochenende nochmals um den (hoffentlichen) Erfolg mitzuteilen. Gruß Dieter Zeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
