Thema: Trägheitsmomente ?!? (993 mal gelesen)
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der TurboCAD Palette "Auswahl" besteht die Möglichkeit über "Physikalische Elementmaße anzeigen", die Träheitsmomente eines Volumenkörpers zu erfahren. Die angezeigten Werte sind mir unverständlich und entsprechen auch nicht dem, was ich zu "Fuß" berechnet habe. Ist es jemanden bekannt wie und was da berechnet wird, oder habe ich da etwas total falsch verstanden? Gruß, H. Scheurich.
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Scheurich
Hallo H.Scheurich, kan es daran liegen, das die Berechnungsbasis im Programm von Zoll auf metrisch einließt und das Ergebnis von metrisch auf Zoll ausgibt. Ähnlicher Fehler ist nämlich beim Zahnradwerkzeug. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, nach einigen hin und her rechnen bin ich immer noch nicht weiter gekommen. Möglicherweise liegt es auch nicht an der "mm" <--> "inch" Verwechslung. Die Werte liegen total anders als das was ich erechnete. Deswegen dachte ich auch, das ich etwas falsch verstanden habe. Sind es den wirklich die Flächenträgheitsmomente? Gruß, H. Scheurich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H. Scheurich
Hallo H., hast Du schon was rausgefunden? Mich verwirrt dieses ganz Analysetool auch ziemlich. Hätte eigentlich auch auf Umrechnungsprobleme getipt. Wäre interessant zu wissen was da schiefgeht. Die Analysefunktionen wären schon klasse wenn man die Ergebnisse gebrauchen könnte. Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
