  TurboCAD
  Absturz on TC 10.1 bei Einfügen von Objekten aus CAD Symbols
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Absturz on TC 10.1 bei Einfügen von Objekten aus CAD Symbols (678 mal gelesen)
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir von IMSI die CAD Symbols CD zugelegt. Wenn ich nun Objekte einfüge kommt es meistens beim ersten Einfügen zum Absturz von TC 10.1. Starte ich TC dann, neu kann ich die Objekte einfügen.
Das Problem taucht auf verschiedenen Rechnern auf, daran kann es also nicht liegen.
Kennt jemand das Problem und Abhilfe?
Leider konnte ich gerade nicht auf die Homepage von Cadsymbols (www.cadsymbols.net) gehen und dort nach Lösungen suchen, da die Seite OFFLINE zu sein scheint !!!????
Gruß Martin
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
hört sich wieder einmal nach Adressen-Salat unter Windows an.
Hast Du die CADSymbols auf dem PC oder ließt Du von CD ein ?
Ich hatte ähnliche Probleme weil ich mehrere Festplatten und DVD/CD -LW
installiert hatte.
Da half nur probieren welche Kombination funzt.
Frank Sattler
martinga
erstellt am: 11. Nov. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich habe die CD komplett auf dem Rechner installiert.
Bin aber nun glaube ich einen Schritt weiter....
Wenn ich die CADSymbols zuerst starte und danach TurboCad dann ist es bisher zu keinem Absturz gekommen. Ist nur lästig, da man dran denken muß sonst ist evtl. in der Zeichnung was Arbeit weg. Habe mir die automatische Sicherung aber schon auf 5 Minuten gestellt!!
Ich glaube eher an ein grundsätzliches Problem, da ich die Abstürze auf zwei verschiedenen Rechnern in gleicher Weise habe.
Gruß Martin
