Thema: TC10.1 verweigert den Dienst (1000 mal gelesen)
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nachdem ich unter XP vergeblich versucht habe SP2 per LiveUpdate zu installieren, mußte ich mit Schrecken bemerken, daß nun nach dem Rückgängigmachen der SP2-Installation das TC10.1 nicht mehr funkt. Das Reparieren und auch eine Neuinstallation brachten bisher kein Ergebnis. Hat jemand im Zusammenhang mit SP2 ähnliche Erfahrungen oder ne Idee? Oder kann es auch damit zusammenhängen, daß TC unbedingt eine InternetExplorer-Installation wünscht, da ich mittlerweile den neuen Firefox benutze? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, schau Dir mal die Antwort von der IMSI-Hotline unter dem Beitrag "Absturz TC Prof 10.1" vom 10.9.04 von Manfred Laufer an. Die Internetverbindung ist nicht erorderlich, bei mir läuft TC10 nur auf separaten Rechnern. Zu XP habe ich ein angespanntes Verhältnis, bis auf unsere Notbooks kommt mir diese @@@@@@-Software nicht auf den PC. Tschüss, Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, hab die Installation nochmal genau nach der Anweisung von IMSI befolgt und bin wieder zu keinem Ergebnis gelangt. TC startet und bei der Meldung "TurboCad erstellt MDI-Haupt-Framefenster" ist dann schluß. Auch der IE startet und nachdem die URL gefunden wurde schließt sich das fenster wieder. Daher mein Verdacht, beides könne zusammenhängen. Nun ist dies sicher kein TC-Problem sondern eher bei XP zu suchen. Trotzdem Danke und vieleicht gibts dazu noch nen Gedanken. Ich weiß jetzt jedenfalls nicht weiter, Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur noch zur Info. Mein Problem habe ich durch Neuinstallation lösen müssen, da, so jedenfalls die Bestätigung durch Microsoft, wahrscheinlich vor dem Installieren von SP2, durch die Bereinigung der Registry mit TuneUp, zuviele Einträge beseitigt worden sind, die SP2 aber haben will. Während der Suche nach einer Lösung bin ich aber auch auf diese Seite gestoßen: http://www.computerbase.de/artikel/software/2004/service_pack_2_windows-xp-cd/ Damit hat man eine aktualisierte XP-Installations-CD, welche einiges an Update-Zeit sparen dürfte, wenn die Neuinstallation sich nicht verhindern läßt. Auszuprobieren natürlich auf eigene Gefahr. :-) Ciao Frank
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 16. Nov. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
