Thema: Fehlende Ebenen beim Ausdrucken (1054 mal gelesen)
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab das Problem, dass beim Ausdruck aus TC 8.2prof oftmals verschiedene Ebenen einfach nicht gedruckt werden. Wenn ich einen Plan 5 mal ausdrucken lassen will kann pasieren, dass bei Fertigungen verschiedene Ebenen sind gedruckt sind. Es sind auch nicht immer die gleichen Ebenen die fehlen. Auch der Versuch auf andere Drucker auszuweichen klappt nicht. Vielleicht hat jemand dieses Problem schon mal gehabt und kann mir weiterhelfen. Danke schon mal. Gruß geometer57
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, danke für deinen Hinweis. Da ich aber generell im Modellbereich arbeite wäre es natürlich schön, wenn der Ausdruck auch hieraus problemlos funktionieren würde. Hab es übrigens mit meiner neuen V10 mal versucht und siehe da - kein Fehler! Zufall? Ich bleib dran. Danke nochmals. Gruß Dieter Zeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
erstellt am: 16. Nov. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rex Danni danke für den Beitrag. Ich jetzt etwas ausholen. Ich zeichne Lagepläne für Baugesuche. Grundlagen sind hier immer die Katastergrenzen. Die Grenzen bzw. die Grenzpunkte basieren auf einem Koordinatensystem. So ein Punkt kann z. B. folgende Werte annehmen: Y=3535 100,00 X= 5452 500,00. Die Grundwerte lese ich über eine selbstgestrickte DXF-datei ein. Um aber fehlende Punkte nachträglich richtig platzieren zu könne, ist es wichtig, dass das Koordinatensystem nicht verschoben wird, und genau das geschieht ja auch im Papierformat (oder hab ich da was falsch verstanden?). Gruß Dieter Zeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Dieter, das Konstruieren und Zeichnen erfolgt im Modelbereich und dort verschwindet eigentlich nichts. Die Erstellung des Drucklayouts gestaltet sich im Papierbereich einfacher. Man erstellt benannte Ansichtenfenster im Modellbereich, so wie man sie später auf dem Ausdruck haben möchte, und fügt diese im Papierbereich über >>Einfügen >>Ansichtsfenster. Wenn Du aus dem Modellbereich druckst, hast Du zwar genau den Maßstab, den das "Seite einrichten"-fenster zeigt, aber Du mußt vorher kontrollieren ob alle Eigenschaften (z.B. auch die Layer-Eigenschaften) so eingestellt sind, daß das gedruckt wird was Du haben möchtest. Wichtig sind auch die Optionen im Fenster "Datei Drucken. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Geo, ich glaube Du hat da tatsächlich was missverstanden. Du darfst natürlich nicht einfach Deine Zeichnung im Modellbereich kopieren und im Papierbereich wieder einfügen. Dabei verschiebt sich tatsächlich so allerhand. Du musst schon den "offiziellen" Weg gehen wie ihn Frank beschrieben hat. Das heist zunächst ein Ansichtsfenster definieren und dieses dann im Papierbereich wieder einfügen. (ist in der Hife gut Dokumentiert) Dabei werden keinerlei Koordinaten verschoben da Du ja nur eine Ansicht deiner Zeichnung einfügst, nicht die Zeichnung selber. Du kannst natürlich auch verschiedene Ansichten gleichzeitig einfügen. Wichtig ist das Du im Modellbereich immer im Maßstab 1:1 zeichnest, und den Ausgabemaßstab im Papierbereich steuerst. Schau Dir mal das Eigenschaftsfenster deines Ansichtsfensters im Papierbereich an, Du wirst sehen welche vielfältigen Einstellmöglichkeiten dort zu finden sind. Lies Dir mal die Hilfe zu diesem Thema durch und benutze hier im Forum den Suchbegriff "Papierbereich" Du wirst sehen es lohnt, sich damit zu beschäftigen und zu arbeiten. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg ich glaub, es lohnt sich wirklich, dazu mal ein bisschen nachzulesen. Habs tatsächlich immer so "inoffiziell" gemacht wie du beschrieben hast. Werd also mal das Buch zur Hand nahmen und bin dann hoffentlich auf dem "Weg der Besserung". Danke dir für deinen Beitrag. Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Dieter, ich habe mit Vermessung und Straßenbau zu tun und kenne daher die geschilderten Probleme. TurboCad mag keine großen Koordinatenwerte. Schau dir dazu mal meinen Beitrag in "Erstellung von transparenten Schraffuren" vom 22.04.2004 an. Zum Thema Modellbereich <> Papierbereich dürften dich die Beiträge in "Newcomer" vom 29.12.2002 interessieren. Gruß Hans-Joachim
erstellt am: 20. Nov. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hansjoa, danke für deine Hinweise. Das mit den großen Koordinatenwerten umgehe ich damit, dass ich die vorderen (2) Stellen einfach weglasse. Aber du hast recht, hier hat TC wirklich ein Problem. Ob's mit der neuen 10er Version besser geworden ist, hab ich noch nicht untersucht, weil mir die Zeit dazu gerade fehlt. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
