  TurboCAD
  BKS / Arbeitsebene drehen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  BKS / Arbeitsebene drehen (1310 mal gelesen)
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das aktuelle BKS bzw. die Arbeitsebene im 3D um eine Achse mit einem definiertem Winkel (z.B BKS um 90 Grad um y Achse drehen) eingeben ?
Ich habe bisher nur die Möglichkeit gefunden über den Befehl "Aktuelle Arbeitsebene bearbeiten" einen Winkel für die Achsen anzugeben. Es scheint aber nicht möglich zu sein hier eine relative Änderung einzugeben ??!! Die dort angezeigten Werte geben anscheinend die absolute Lage zum MKS an. Da ich aber faul bin und nicht immer rechnen möchte wäre eine relative Angabe des Änderungswinkels sehr hilfreich.
WER weiss RAT ???
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martinga,
vermutlich geht es einfacher. Ich gehe den Umweg über ein 3D-Objekt, meist ein gedrehtes Rechteck, mit der gewünschten Ausrichtung, dem ich eine beliebige Stärke zuweise. Nun kann ich mit "Arbeitsebene durch 3 Punkte" bzw. "Arbeitsebene durch Facette" die neue Arbeitsebene anhand einer Fläche des Hilfs-Quaders festlegen. Klicke ich dieses Hilfsobjekt erneut an, steht der Winkel unter "Drehung" wieder auf 0 Grad (abhängig von den Einstellungen unter Optionen/Winkel...). So lassen sich relative Drehungen der Arbeitsebene erreichen. Ziemlich umständlich also. Wer kennt einen besseren Weg?
Hans-Joachim
