  TurboCAD
  Objektgröße kann mit der Tastatur nicht mehr geändert werden
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Objektgröße kann mit der Tastatur nicht mehr geändert werden (813 mal gelesen)
Stefan Brosche
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Brosche an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Brosche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Brosche
erstellt am: 16. Okt. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in TC 7.1 pro ließ sich bisher eine Kreisgröße mittels Tastatureingabe bei Radius oder Durchmesser bzw. bei Rechtecken durch Eingabe der Größe A bzw. Größe b definieren. Seit heute geht dies auf einmal nicht mehr. Bin ich aus versehen auf eine Tastenkombination gekommen die diese Funktion ausschaltet oder hat sich das Programm zerschossen? Die Tastatureingabe funktioniert weder bei bereits erstellten Zeichnungen noch bei neuen Zeichnungen.
Danke für eure Hilfe, ich steh hier grad ziemlich ratlos vor meiner Zeichnung und kann nur noch mittels Mausbewegung die Größe "schätzen"
Grüße,
Stefan.
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Brosche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du hast vermutlich versehentlich die Kontrollleiste deaktiviert. Unter Optionen/Desktop die Kontrollleiste einfach wieder aktivieren.
Hans-Joachim
Stefan Brosche
Metallbauermeister
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Hansjoa,
die Kontrollleiste ist (war) schon noch vorhanden, es viel dann auch noch die Druckerwahl aus und noch ´n paar Kleinigkeiten. Hab TC neu installiert, jetzt läuft wieder alles problemlos.
Danke für deine Antwort.
Grüße,
Stefan.
