  TurboCAD
  Bemaßung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bemaßung (1023 mal gelesen)
Lars78
Sehen Sie sich das Profil von Lars78 an!   Senden Sie eine Private Message an Lars78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars78
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3D Objekt bemaßt. Anschließend möchte ich die verborgenen Linien verbergen und in dieser Ansicht drucken aber die Bemaßung ist nicht mehr sichtbar.
Als Drahtmodell möchte ich es nicht drucken da die Zeichnung zu unübersichtlich wird.
Gibt es eine Lösung?
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars78 10 Unities + Antwort hilfreich
am sinnvollsten ist diese Lösung:
- Zeichnung im Modellbereich erstellen
- Ansicht erstellen und im Papierbereich einfügen, Rendermodus einstellen
- Bemaßung im Papierbereich erstellen
Ab V9 besteht auch die Möglichkeit im Rendermodus 2D-Objekte einzublenden (z.B. die Bemaßung).
mfg Sebastian
Lars78
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deinen Tip.
Du sprichst wahrscheinlich von der prof. Version.
Ich hab die total abgespeckte Deleux Version.
Da ist das glaub ich alles nicht so einfach.
Trotzdem Danke!!
spp
erstellt am: 12. Okt. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars78 10 Unities + Antwort hilfreich
Papierbereich und Ansichtsfenster sind doch auch in der Deluxe-Version enthalten. Oder nicht? Somit müsste mein vorgeschlagener Lösungsweg doch funktionieren.
2D-Objekte im Rendermodus einblenden geht auf jeden Fall nur in der Pro-Version.
mfg Sebastian
