Thema: Digitalfotos importieren (1536 mal gelesen)
Heinrich Lotz Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.02.2004 Windows xp
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende TC 7,1 Standard und möchte gerne digital gespeicherte Fotos in eine Zeichnung einfügen. Bitte kann mir jemand sagen, ob und wie das funktioniert. Danke für Antwort. Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 09. Okt. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Hallo Günter, ich habe die 7.1 Standard zwar nicht bei mir installiert, aber bei der 8.2 Special Edition ist das Einbinden von Digitalfotos noch nicht möglich. Erst die 8.2 Prof. bietet diese Möglichkeit. Richtig gut gehts erst mit der 9 bzw der 10. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Hallo, gut zu wissen, daß die Darstellung auch beim Rendern möglich ist. Hab ich noch nicht probiert. Günther woltle doch aber "nur" das Pic in eine Zeichnung integrieren, wenn ichs richtig gelesen habe.. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Integrieren eines gespeicherten dig. Bildes in eine Turbocad Datei klappt bei mir offensichtlich nicht. Aber ich probiere weiter und werde einen evtl. Erfolg mitteilen. Monentan behelfe ich mir, indem ich das Bild nachträglich auf den Plan drucke. Danke für die Anteilnahme! Günter. ------------------ Lz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
