  TurboCAD
  Umlaute beim Import aus Autocad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Umlaute beim Import aus Autocad (876 mal gelesen)
Stefan_5
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_5 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_5
erstellt am: 29. Sep. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Import von Zeichnugen im DXF Format aus Autocad werden die Umlaute in Turbocad bei mir nicht richtig dargestellt.
Kennt jemand dieses Problem ?
Gibt es eine Lösung, ich habe die Version 8.2.
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 30. Sep. 2004 03:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das Problem kommt vermutlich vom verwendeten Font.
Probier mal Folgendes:
Gesamten Text markieren (Bearbeiten/Auswahl nach/Objekttyp/Text)
und dann als Font z.B. IsonormD (verwende ich im Regelfall), damit müsste es klappen.
Hans-Joachim
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 30. Sep. 2004 editiert.]
