  TurboCAD
  TC 10 + VBA
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 10 + VBA (1718 mal gelesen)
Gerhard.S
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard.S an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard.S
erstellt am: 21. Sep. 2004 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Turbocad-Gemeinde
bei der Umstellung meines Makros (Stahlbau-Profile) auf TC 10.Prof
habe ich ein Problem mit dem Befehl  "GetMouseClick x1, y1"
Bei erreichen der Befehlszeile bricht das Makro mit einem Laufzeitfehler ab.
Wenn jemand so freundlich wäre das unten aufgeführte Macro zu testen
ob der Fehler bei meiner Systemeinstellung (Vermutung von Support - IMSI) oder im Befehl liegt.
Mein Betriebsystem ist Windows 2000
Im voraus vielen Dank
Gerhard Schönhofer
Macro-Quelltext
' Zeichnen der Profile
' Konstante
Const gkGraphic = 11
Const gkArc = 2
Const gkText = 6
Const gfCosmetic = 128&
'Useful math constants
Const Pi# = 3.14159265359
Sub Profile()
Dim App      As Application
Dim ActDr    As Drawing
Dim Grs      As Graphics
Dim GrfThis  As Graphic
Dim grfChild As Graphic
Dim gr      As Graphic
Dim V        As View
Dim x0      As Double
Dim x1      As Double
Dim y1      As Double
Dim y0      As Double
Dim z        As Double
  Set App = IMSIGX.Application
  Set ActDr = App.ActiveDrawing
  Set Grs = ActDr.Graphics
  Set gr = Grs.Add(gkGraphic)
  Set V = ActDr.Views(0)
  MsgBox ("Wähle Punkt")
  V.GetMouseClick x1, y1                'Koordinaten im Bildschirm
  V.ViewToWorld x1, y1, 2, x0, y0, z    ' umwandeln auf die Zeichnung
End Sub
kd
Lehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von kd an!   Senden Sie eine Private Message an kd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kd
erstellt am: 21. Sep. 2004 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard.
TC 8.2 Pro, gleiches Problem. Meine Makros, die ich in TC 7 zum Laufen gebracht habe, versagen in TC 8.2 bei "GetMouseClick".
Habe auch bei IMSI keinen Hinweis auf eine mögliche Ursache finden können...
Wäre dankbar, wenn jemand des Rätsels Lösung fände.
Trotzdem noch schönen Abend!
kd
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
also die getMouseClick Routine funktioniert bei V10. Ich hab mal folgendes einfaches Beispiel ausprobiert:
Dim xClick As Double
Dim yClick As Double
Sub neu()
Application.ActiveDrawing.ActiveView.GetMouseClick xClick, yClick
MsgBox ("x=" & xClick & " y=" & yClick)
End Sub
mfg Sebastian
Gerhard.S
Bauingenieur
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Sebastian,
nur leider funktioniert der Befehl bei mir nicht.
Mfg
Gerhard
spp
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich hab auch mal dein Beispiel versucht - da kommt keine Fehlermeldung (TC V10.1 englisch). Wenn aber auch andere dieses Problem haben, ist es vielleicht ein spezifisches Problem der deutschen Übersetzung. Du kannst ja mal die englische Demo versuchen, dann siehst du obs an deinem Rechner liegt.
mfg Sebastian
Gerhard.S
Bauingenieur
erstellt am: 22. Sep. 2004 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
dein Tip war Gold wert.
In der Englischen Version funktioniert der Befehl.
Jetzt werd ich mich nochmals an Imsi wenden.
Vielen Dank nochmals für die schnelle Hilfe.
Mfg
Gerhard
Gerhard.S
Bauingenieur
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Turbocad-Gemeinde
der Programm-Fehler ist von Buhl Data Service GmbH an Imsi
weitergeleitet worden.
Mfg
Gerhard
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 27. Okt. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
hast du schon neue Informationen von IMSI zu dem Programm-Fehler?
Ich habe das Problem auch schon seid einiger Zeit, habe aber bisher
noch nichts unternommen.
H. Scheurich.
Gerhard.S
Bauingenieur
erstellt am: 30. Okt. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.Scheurich
habe bis jetzt noch keine Antwort von Imsi erhalten.
Da müssen wir wohl noch etwas Geduld haben.
Die folgenden Mitteilung habe ich damals von Imsi bekommen:
Wir haben den Sachverhalt auf unserem System nachvollzogen und sind zu den gleichen Ergebnissen gekommen. Wir haben Ihren Programmcode an die Entwicklungsabteilung von IMSI zwecks Überprüfung weitergeleitet. Derzeit liegen uns leider noch keine weiteren Informationen vor. Soblad wir eine Antwort erhalten, werden wir diese umgehend an Sie weiterleiten.
Wir bitten Sie um ein wenig Geduld.
Gruss Gerhard
