Thema: Erstellung von Schraffuren (955 mal gelesen)
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Version TC10.prof Hallo liebe Turbocad-Gemeinde Bei der Version TC 8 war es möglich die Schraffurmuster zu verändern oder weitere Muster hinzuzufügen. Dies erfolgte über die Änderung der Datei TCW80.ini. Ich bin jetzt zu Version TC10.prof umgestiegen und wollte die Schraffurmuster entsprechend abändern. Ich kann jedoch eine entsprechende Datei (TC100.ini?) bei TC 10 nicht mehr finden. In der TCExplorer-Palette kann man zwar die Muster abändern, jedoch keine neue einfügen. Weiss jemand Hilfe? Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 22. Sep. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Johannes, einfach den Eintrag "Brush_Style_Table" mit rechts anklicken und editieren auswählen. Wählt man laden, so lassen sich auch Einträge aus älteren ini-Dateien übernehmen. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo! Das Thema würde mich auch interresieren! Kann mich mal jemand aufklären wie das geht? Habe das noch nie gemacht. Ein File mit Namen "Brush_Style_Table" gibt´s bei mir nicht! Danke im Vorraus. Gruß: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Manfred, bei TC10 können alle Einstellungen wie Schraffurmuster, Papiergrößen, Farben etc. über die TCExplorer-Palette geändert werden. Diese lässt sich im Menü unter Ansicht einschalten. Im TCExplorer finden sich dann unter Einstellungen die entsprechenden Einträge wie z.B. BrushStyle_Table. Eine Anleitung zum Erstellen von Schraffurmustern, sowie zahlreiche fertige Muster zum Download finden sich unter http://www.al-ki.com/tcad/ Im V10.2 Patch (bisher nur englisch) ist auch ein Editor für Schraffuren integriert worden. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
