  TurboCAD
  Anfängerfrage
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Anfängerfrage (1066 mal gelesen)
Max Mellon
Sehen Sie sich das Profil von Max Mellon an!   Senden Sie eine Private Message an Max Mellon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Mellon
erstellt am: 11. Sep. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu auf TurboCAD 8.2 umgestiegen und arbeite gerade das beiliegende handbuch "erste schritte" durch. Nun wollte ich mal ein anderes objekt zeichen und schon probleme.
Ich habe erst ein offne Polylinie gezeichnet, diese habe ich dann mit Normaler Extusion in ein 15 mm "dickes" objekt verwandelt. Sowei so gut. Hat ja auch alles geklappt.
Nun habe ich versucht in die 15 mm hohe Seite ein 12mm Durchmesser Loch zu scheiden. Leider schaffe ich es nicht die Konstruktionslinie auf den mittelpunkt der 15mm hohen seite zu zeichnen. sie rutschen immer nach unten auf die unterste Ebene des objektes, Aber nicht auf die mitte.
Was mache ich da falsch?
Oder bin ich nur zu blöd?
Danke für eure hilfe schonmal im voraus!
Max
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 12. Sep. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Du mußt den Ortho-Modus (Schaltfläche über der Befehlszeile neben FANG)aussschalten  oder die Arbeitsebene durch die Fläche legen auf der der Durchbruch liegen soll.
In der Grundeinstellung ist die Arbeitsebene immer die Plan-Ebene.
Beachte auch , daß Du im Modellbereich konstruierst. Der Papierbereich ist nur für die Erstellung von Druck-Layouten gedacht.
Frank Sattler
Max Mellon
erstellt am: 12. Sep. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat geklappt! Eins hätte ich da noch. Wenn ich ihrgent ein button aus der sytemleiste anklicke um was zu zeichen schaltet sich automatisch für jedes ein besonderer Fangmodi ein den ich dann manulee wieder abschalten oder änderen muß. Kann man das in den einstellungen so abänderen das er immer mit "kein Fang" anfängt!?
YoJoe
Sehen Sie sich das Profil von YoJoe an!   Senden Sie eine Private Message an YoJoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YoJoe
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Mellon 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt nen Unterschied zwischen laufenden und Einmal-Fangfuntionen. Die Einstellungen für laufende Fangfuntkionen werden beim Schliessen des Programms gespeichert. Hattest du also einen Fangmodi aktiviert, ist der beim nächsten Öffnen immer noch aktiv.
Die Einmal-Fangfuntkionen sind nur für einmaliges Benutzen aktiv.
Laufende Fangfuntkionen kannst Du aufrufen über:
- Menübefehl: Modi --> Fang
- Symbolleiste "Fangmodi"
- Dialogfenster "Zeichenhilfe", aufzurufen über Schaltfläche "Geo" oder "Fang" neben den Koordinatenfeldern
Einmal-Fangfuntkionen kannst du aufrufen über:
- Tastenkombinationen
- Kontextmenü (rechte Maustaste) --> Fang
Alle laufenden Fangmodi können über die Schaltfläche "Fang" (s.o.) auch zeitweise deaktiviert werden.
Max Mellon
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder ein problem wenigern. Danke für die hilfe!
Max
