Thema: Extrude (1559 mal gelesen)
Flash600 Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 05.02.2004 [TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe folgendes Problem: Ich will ein 2D Objekt (ähnelt einem Dreieck) einer Polylinie (kurven) lang extruieren, leider ist das Ergebnis immer verkehrt. Ich habe dann probiert das Ergebnis sowie das 2D Objekt zu spiegeln, klappt aber nicht. Kann man nirgends die Richtung für die Extrusion angeben? mfG Freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo Freddy! Setz mal den Querschnitt am Anfang oder Ende der Polylinie und benütze dann die Pfadextrusion. Den Querschnitt aber schon in der richten Lage ansetzen,wie er extruiert sein soll. Für eine geschlossene Kontur einer Polylinie gilt: Bei der Pfadextrusion muß die Polylinie an einer Stelle geteilt sein, dann wird auch der Querschnitt richtig der Linie entlang extruiert! (Befehl: Normale Extrusion/Objekt für Extrusionspfad auswählen) Das ist ein wenig komisch, ist aber so! Also die Polylinie an einer Stelle mit dem Befehl "Objekt teilen" teilen, z.B. wenn die Polylinie ein Rechteck oder Quadrat ist. Gruß: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI! Das klappt leider nicht, aber ich habe bemerkt, dass wenn man das ergebnis der extrusion in "Surface" umwandelt, wird alles gedreht, keine Ahnung wieso, jedenfalls habe ich so das gewünschte Ergebnis erzielt; ist zwar keine Lösung, aber so gehts (manchmal) auch. Siehe Anlage Gruss Freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo Freddy! Ich habe mal mit deiner Zeichnung weitergearbeitet. Bei der Pfadextrusion kam es mit deiner Kurve an einer Stelle zu einer Einschneidung. Warum, weiß ich auch nicht. Ich habe dann mal die ganze Kurve dazu hergenommen, man kann ja dann ein Teil davon rausschneiden. Schau mal die Zeichnung an, vielleicht hilft´s Dir weider! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DieterBiela Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 05.07.2009 Prozessor: Intel Core i7 Grafikkarte AMD Radeon 6800 Windows 10 Home TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo, eine Lösung habe ich zwar noch nicht, aber ich habe festgestellt, daß es von den Arbeitsebenen abhängt. Das heißt, wie die Arbeitsebenen der Kontur und des Extrusionspfades zueinander stehen. Vielleicht kann jemand damit weiter experimentieren und dann die vollständige Lösung hier vorstellen. Dieter Biela Kleinostheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo, die Lösung ist die Funktion "Extrusion", nicht "Extrusion entlang Führungskurve" Bei "Extrusion" bleibt das Profil schön in seiner Orientierung im Raum und wird nur extrudiert. Dieter Biela Kleinostheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bimbo68 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.08.2009 Windows XP Pro SP3 TurboCAD Pro V-15, Konstruktionspaket
erstellt am: 30. Aug. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo, kann mir jemand sagen wie man das "Beenden-Fähnchen" oder "Benden" im Kontextmenü aktiviert bekommt. Wenn ich das Werkzeug "Extrusion" anwenden will, z.B. ein Polygon als Basis nehme und die Extrusion durch mehrere Punkte ziehen will passiert da gar nichts. Das Polygon wird aktiviert aber danach geht nichts mehr... Danke und Gruss, Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bimbo68 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo zusammen, ich bin erstaunt dass über 600 Benutzer dieses Forums diesen Beitrag angeschaut haben und keiner dazu etwas sagen will... Mein Problem mit den Extrusionen ist einfach dass die Begriffe im Trainingshandbuch (V10-V14) in keiner Art und Weise mit denen aus dem TC-Pro V14 überein stimmen. man muss sich das irgendwie zusammen reimen. Verkauft wurden die Bücher aber mit dem Hinweis "passend für die Versionen 10-14". Die Wergzeug Bezeichnungen sowie deren Optionen passen aber einfach nicht zu V14, anscheinend stammt das Ganze noch aus früheren Versionen. Freundliche Grüsse, Florent
