Thema: Verbesserungsvorschläge gesucht ! (1846 mal gelesen)
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Sep. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD-Gemeinde ! Es gibt in einigen Beiträgen hier im Forum die Fragen nach Funktionen oder Eigenschaften etc. die auch in der V10 noch nicht enthalten sind. Da die Entwickler von TurboCAD ja keine Fach-Anwender sind, sind Sie auf das Feedback von "Draußen" angewiesen. Das kommt gegenwärtig vor allem aus den USA. Sicher läßt sich nicht jeder Wunsch erfüllen, aber manche Änderung läßt sich beim Programmieren vielleicht mit wenigen Befehlen realisieren. Also schreibt hier Eure Vorschläge und Wünsche. Für ein noch besseres TurboCAD ! Mein erster Vorschlag wäre : IMSI sollte doch noch mal prüfen, ob es sich inzwischen nicht doch lohnt, auch eine Linux-Version herauszubringen. Wir haben bei uns im Haus schon einen älteren Rechner mit Suse Linux und siehe da die Anwendungen dort laufen rasant und zuverlässig. Wer auch eine Linux-Version gut fände, sollte sich melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 07. Sep. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
Hallo Frank, über eine Linux-Version würde ich mich freuen - da TC das einzige Programm ist, welches mich an einem Umstieg hindert. Wenn die Erstellung einer Linux-Version wirklich zu aufwendig ist, sollte evtl. mal darüber nachgedacht werden, eine speziell für TC angepasste Version der Windows-API-Implementierung Wine anzubieten - diese Möglichkeit wird ja auch von anderen Softwareherstellern genutzt. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
...wenn ich mir was wünschen dürfte...:-)) dann wäre es ne kleine Funktion mit der ich für neu zu erstellende Objekte die Eigenschaften von schon vorhandenen übernehmen könnte. Man kann zwar Formate übertragen aber immer erst nachdem das Objekt erstellt worden ist. Und Stile lassen sich in den Eigenschaften nachträglich nicht auswählen. Desweiteren natürlich nocch viele Verbesserungen in Richtung parametrische Modellerstellung, z.B. die Ausgangskontur einer Prägung direkt zu verändern in Form und Lage. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
Hallo Satti, ich bringe die geänderte Funktion Ansicht_verschieben_zu_Mauszeiger nochmals vor. Die Funktion hat ja folgende Bedeutung (Tip in der Hilfe) "Um die Ansicht rasch an eine bestimmte Stelle zu verschieben, positionieren Sie den Mauszeiger an die gewünschte Stelle, und drücken Sie <Strg+Ende>. Die Ansicht wird dann so verschoben, dass sich der ausgewählte Punkt in der Mitte des Bildschirms befindet." Die Tastenkombination <Strg+Ende> ist natürlich völlig unhandlich. Ich habe die Tastenkombination daher in die Einzeltaste < abgeandert. Durch Position des Mauszeigers an den Rand des Bildschirms kann man sich durch Drücken der Taste < sehr bequem, ohne die Maus wesentlich ändern zu müssen, auf dem Bildschirm bewegen. Dies ist besonders hilfreich wenn häufig mit linearen Objekten gearbeitet wird. Ich bin jetzt von Version 8.standard zu Version 10.pro umgestiegen. Im Gegensatz zu der Version 8, bei der der Mauszeiger in der Position auf dem Bildschirm verblieb, wird bei der neuen Version der Mauszeiger mit in die Mitte verschoben. Folglich muss der Mauszeiger jedesmal nachgeführt werden. Dies ist so lästig dass ich mich aufgerafft habe, das Thema zu beschreiben und ins Forum zu stellen. Gibt es eine Möglichkeit dies innerhalb der Programmeinstellungen zu verändern. Für Hilfe wäre ich dankbar, es ist wirklich sehr lästig. Gruss Johannes
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
Hallo Johannes, also ich erledige die Navigation in meiner Zeichnung ausschließlich mit dem Scrollrad der mittleren Maustaste. -> scrollen innerhalb der Zeichenfläche = rauf bzw runterschieben -> scrollen oben oder unten ausserhalb der Zeichenfläche = zoomen -> scrollen links od. rechts ausserhalb der Zeichenfläche = verschieben nach links bzw. rechts Dazu brauchts eigendlich keine 2 Hand, mit der Zeit gewöhnt man sich dermaßen daran das man das schon unbewußt einsetzt. Merk ich immer daran das ich das auch in anderen Anwendungen wie Correl oder Word versuche Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
Hallo RexDanni/HansJörg vielen Dank für die Nachricht. Die Funktion Ansicht_verschieben_zu_Mauszeiger war in der Version 8 wirklich eine sehr angenehme Funktion. Da ich häufig mit den ETK-Befehlen arbeite, war dies einfach ein weiterer ETK-Befehl: Voraussetzung war jedoch das die Tastatur angepasst wurde: Menu: Extras - Anpassen - Tastatur - Ansicht - AnsichtVerschiebenZuMauszeiger mit der Taste < belegen (anstelle der sehr unhandlichen Tastenkombination Strg+Ende)(Die Taste < wurde ausgewählt da sie auf der Tastatur im Bereich der anderen ETK-Befehlen wie V oder N liegt) Mein Vorschlag: mal in der Version 8 ausprobieren. Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flash600 Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 05.02.2004 [TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
Hi! Was mir fehlt: es sollte möglich sein, einen Volumenkörper, der z.B. zwei addierte Quadrate o.ä. beinhaltet in zwei teile zu trennen (aber nicht mit dem slice-Befehl), es sollte möglich sein die zwei quadrate in ihre ursprungsform zu trennen. mfG freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
hallo! ..mir ist noch etwas eingefallen: -Es sollte um einiges optimiert werden, damit es nicht den "mega-Rechner" braucht um zu zeichnen ohne aus der haut zu fahren! -Es sollte möglich sein, im papierbereich mehrere "Blätter" zu erstellen und dann mittels auswählfenster das ausgewählte zu drucken (wie bei Autocad). -Beim viewport sollten standartmässig alle Layer aktiv sein, mir passiert es oft, dass ich eine Zeichnung ändere und dann drucke, ohne die neuen Layer auf aktiv zu setzen.. -Wenn man files einfügt (externe Blöcke) dann sollte der Referenzpunkt des Blockes genommen werden (nicht der Mittelpunkt) und man sollte den Einfügepunkt auswählen können, nicht einfach auf 0,0,0 platzieren! -Das Tool "distance" sollte in 3D messen, also x, y und z nicht nur zwei Achsen!! -Das Programm sollte sich verschiedene Pfade merken, z.B. files einfügen, zeichnung öffnen.. usw; denn wenn man eine Zeichnung öffnet und dann einen ext. Block einfügt, startet das feld mit dem Pfad, wo die Zeichnung geöffnet wurde. Kleinigkeiten, aber lästige :-( -Es sollte unbedingt eine Funktion geben, mit der man nichtverwendete Blöcke löschen kann (Autocad => bereinigen), ich hatte nähmlich manchmal dateien mit 10 MB, nach dem löschen der nicht benutzten Blöcke nur noch ca. 2 MB -Die Layer sollten alphabetisch geordnet sein; nicht nach erstellungsreihenfolge (bzw. zumindest einstellbar). -Wenn man einem Textblock definitionen vergibt, d.h. ich füge den Block ein und muss Text eingeben, dann beim ändern verschiebt sich der text, ich habe den referenzpunt des Textes in die mitte gesetzt, text-ausrichtung ebenfalls auf mitte, aber beim ändern verschiebt es mir trotzdem den Text, das hat zur folge, dass ich den Block löschen muss, neu einfügen und den ganzen Text neu eingeben, ist ziemlich lästig! mfG Freddy
erstellt am: 07. Okt. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freddy, vielen Dank für Deine Hinweise und Vorschläge. Die 3D-Distance wäre mir auch oft eine große Hilfe. Alle Hinweise und Vorschläge werde ich nach der CAT.PRO zusammenfassen und an IMSI weiterreichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 24. Okt. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
Hallo Freddy, a) Neue Papierbereiche zu erstellen klappt gut - brauche ich dann mehrere Blätter in einem Papierbereich? b) Es sollten die Layer gedruckt/geplottet werden, die auch in der aktiven Ansicht des Papierbereiches zu sehen sind. Hier gibt es immer wieder böse Überraschungen; da muss ich dir Recht geben. c) Nichtverwendete Blöcke lassen sich - soviel ich weiss - in der neuen Vers. 10.1 eliminieren. In alten Versionen klappte das mit Markieren/Kopieren (Strg+C)/und Einfügen in ein leeres Blatt mittels Strg+V; allerdings mit verschobenen Koordinaten. d) Die Layer alphabetisch zu ordnen klappt prima, wenn du (Windows-Explorer-typisch) auf die Spaltenüberschrift "Layername" klickst. Auch die anderen Spalten lassen sich als Sortierkriterium auswählen.
Gruß Hans-Joachim
edouard Mitglied Dipl. Bau. Ing
Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2004 TC prof V10,1 DE WIN XP
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
ja Linux wäre schön habe gerade eben von 8.2 auf 10.1 upgegradet ein problem mit dem ich mich im momentherumschlage, foto und perspektive übereinander in einklang zu bringen, wäre mit einer freien positionierung des hintergrundes leichter zu lösen. eventuell auch verschiebbar wie ein gewöhnliches element. ------------------ life is like drawing without rubber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edouard, vielen Dank für Deinen Beitrag. Ich verwende für den Hintergrund nur ganz selten die Hintergrundfuktion des Umgebungseditors. Ich setze als Hintergrund Flächen mit Texturen oder Bildern ein. Damit kann ich die Position, die Perspektive und auch die Lichtwirkungen besser kontrollieren. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
