Thema: Punkte relativ absetzen (1860 mal gelesen)
vitruvius Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.09.2004
erstellt am: 02. Sep. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum Ich bin ein Neuling auf Turbocad und hätte eine allgemeine Frage: Welche Möglichkeiten hat man, den Anfangs- und Endpunkt z.B. einer Linie (beim Erstellen dieser) von anderen vorhandenen Punkten in der Zeichnung relativ (dx/dy) abzusetzen. Die Effizienz, dies mit möglichst wenigen Schritten zu erreichen scheint mir bei Turbocad im Vergleich zu anderen CAD-Programmen nicht gegeben zu sein. Wer hat Tips zur Hand? Vielen Dank im Vorraus Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitruvius
Hi, ich weis nicht ob ich dich richtig verstanden habe ? Du kannst z.b. von Haus aus gleich mit der Eingabe von x/y werten Zeichnen. oder Du zeichnest eine Linie und verschiebst diese mit eingabe von X/Y werten. Oder Du benutzt den Endpunkt einer linie mittels Fang als Startpunkt der neuen und kürzt diese mit dem entsprechende Werkzeug zum neuen Startpunk oder, oder ....... Es gibt im 2D Bereich definitiv kein Programm das mehr oder etwas besser kann als TC - glaub mir. Vielleicht solltest Du dich erstmal mit Hilfe der Handbücher, der Onlinehilfe oder auch meiner Trainingshandbücher mit allen Möglichkeiten von Turbocad vertraut machen. Du wirst sehen dein Problem ist eigendlich gar keines. Oder hab ich Dich jetzt völlig falsch verstanden, Vielleicht schickst Du mal ein Beispiel servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vitruvius Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe, ich kann ein Beispiel mal einfach beschreiben. In der Zeichnung gibt es ein Rechteck mit den Punkten A,B,C,D. Ich möchte nun eine Linie zeichnen. Der Anfangspunkt der Linie soll vom rechten unteren Punkt (B) des Rechteckes einen relativen Abstand dx/dy=20/30 haben, und der Endpunkt der Linie soll vom linken oberen Punkt (D) des Rechteckes auch einen relativen Abstand dx/dy=-25/20 haben (zum Beispiel) Lösung in MK-CAD6 (Malz++Kassner) - relativ ist eingeschaltet - Pkt.B mit gedrückter Shift-Taste (= Fang-Aktivierung) anklicken / dx eingeben / {TAB} / dy eingeben / {return} - Pkt.D mit gedrückter Shift-Taster anklicken / dx eingeben / {TAB} / dy eingeben / {return} - fertig ! (die zuletzt eingegebenen Werte von dx und dy bleiben als Vorgabe sogar erhalten, und müssten bei gleichem Versatz des Anfangs- und Endpunktes der Beispiellinie beim zweiten mal gar nicht mehr explizit eingegeben werden) in Allplan von Nemetschek geht es ähnlich bzw sogar noch schneller (ist aber auch ein großes Profi-Programm) Das relative Absetzen von Punkten wird sehr häufig gebraucht. Kann dies in Turbocad ähnlich effektiv durchgeführt werden, ohne Hilfslinien, sonstige Krücken, etc.? Über Antworten wäre ich sehr dankbar. Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitruvius
Hier eine Möglichkeit in TurboCad: 1. Umschalten auf Relative Koordinaten (Umschalt+L) 2. Relativen Koordinatenursprung z.B. auf Eckpunkt D verschieben (Umschalt + G und aktiven Fangmodus "Scheitelpunkt") 3. Gewünschten Startpunkt der neuen Linie in die Koordinatenfelder eingeben. 4. Endpunkt genauso Siehe Hilfe -> Relativer Koordinatenursprung. Ich würde aus Gründen der Faulheit dennoch schnell 4 Hilfslinien als "Parallellinie" zeichenen und dann die Kreuzungspunkte verbinden. Meist auch deshalb weil ich dann im Konstruktionsprozess mehr Freiheit habe und schnell was ändern kann wenn es mir nicht gefällt. Hängt ganz davon ab, was man machen möchte. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitruvius
Hallo, wenn du von Nemetschek kommst ists schon ein wenig anders mit den relativen Punkten. Da im Nem die Eingabe von dx dy im Befehlskontext gemacht werden kann. In TC sind dir bei vorhandenen Objekten der auswahlrahmen und der Objektbezugspunkt die entscheidende Hilfe. Wenn du beim Neuzeichnen von Objekten schon genau relativ positionieren möchtest, schalte auf relative Koordinaten um, und setze den relativen Ursprungspunkt an die gewünschte Position. Dann kannst du über shift-TAB rechts unten dx dy eingeben. Die Tücke dabei: der rel. Ursprung verändert sich sobald du ein Objekt anklickst. Seit den erweiterten Funktionen für vorh. Objekte verschieben, drehen skalieren .. in V10 sollte man vielleicht aber anders rangehen. Zuerst das objekt erstellen (irgendwo), und dann mit diesen Funktionen genau positionieren. Dann gibts gleich die Eingabefelder für dx dy dz (TAB-Taste) und es gibt keinen Unterschied zwischen 2d und 3d. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vitruvius Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ...und vielen Dank für die Antworten Ich hab´ mich nun ein wenig befasst mit den Möglichkeiten in diesem Bereich. Ans Ziel kommt man natürlich immer, aber es sind hier doch einige Klick´s mehr notwendig als in so manch anderem CAD-Programm. Und wie an der Probeversion von TC10 ausprobiert, hat sich auch hier nichts geändert. Schade. Für zukünftige Versionen könnte sich TC hier an der Konkurrenz einiges Abschauen. Ich finde, dass das relative Eingeben von Punktkoordinaten eine häufig gebrauchte Funktion beim Konstruieren (Zeichnen, Verschieben, Kopieren, etc...) ist und dabei ein großes Arbeits- und Zeiteinsparungspotenzial vorhanden wäre... Schöne Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 05. Sep. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitruvius
Hallo! Etwas flapsig gesagt: Wenn in TC etwas nicht funktioniert oder etwas kompliziert erscheint, hat man vermutlich nur noch nicht den richtigen Weg gefunden. 1. Wenn man es wünscht, verändert sich der relative Ursprung eben nicht, wenn unter "Optionen/Programm einrichten/ Einstellungen" "Fester relativer Ursprung" aktiviert wird! Zum Problem: a) Standlinie zeichnen, auf die orthogonal Bezug genommen werden soll b) Koordinatensystem drehen. Dazu „Arbeitsbereich/Arbeitsebene/Durch 3 Punkte“ wählen c) Fang: Scheitelpunkt d) Koordinatensystem nach der Standlinie ausrichten: Anfangs- und Endpunkt anklicken) e) Fang: Kein Fang f) Irgendwo links der Linie klicken. Damit ist das Benutzerkoordinatensystem (BKS) nach der Standlinie ausgerichtet g) Nun Arbeitsebene nach dem BKS ausrichten: „Ansicht/Kamera/Plan/Durch Arbeitsebene“ h) Relative Koordinaten wählen i) Fang: Scheitelpunkt j) Ursprung auf Nullpunkt der Standlinie verschieben k) Nun kann freiweg (z.B. eine Polylinie) im lokalen Koordinatensystem orthogonal gezeichnet werden: Mit Umschalt+TAB den X-Wert eingeben. Mit TAB den Y-Wert eingeben. 2. Eine weitere Art orthogonale Punkte - wenn es denn nicht so viele sind - von einer bestehenden Standlinie abzusetzen geht simpel mit dem gedrehten Rechteck: a) Fangmodus: Scheitelpunkt b) Zeichenmodus: gedrehtes Rechteck (evtl. mit einer exotischen Farbe, die nur hierfür gewählt wird, damit später diese Hilfsrechtecke auf einen Schlag gelöscht werden können) c) erste Ecke = Startpunkt des gedrehten Rechtecks am Ursprung mit der Maus anpappen. d) nun mit der Maus zum Ende der Standlinie gehen, aber nicht klicken, sondern nur fangen lassen (damit liegt die Richtung fest) e) mit der Tab-Taste in der Kontrollleiste die Werte für A = Abszisse und B = Ordinate eingeben. Für den nächsten Punkt und alle folgenden weiter mit c) Wenn alles fertig ist: Auswahl nach Farbe/ exotische Farbe der Hilfsrechtecke eingeben und löschen (setzt natürlich voraus, dass die Eckpunkte bereits verarbeitet wurden) Es lebe TC!! Gruß Hans-Joachim
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 05. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Sep. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitruvius
erstellt am: 05. Sep. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vitruvius
Hallo, ich möchte doch dazu raten, meine erst genannte Variante zumindest mal auszuprobieren, weil die Standlinie zu einer Achse eines neuen Benutzerkoordinatensystems wird und deshalb aus meiner Sicht (Vermesser) Vorzeichen richtige Ergebnisse liefert (ist mir sympathischer). Der Punkt "g" (Arbeitsebene ausrichten) kann entfallen; auch sind weitere Vereinfachungen möglich (abhängig von der Konfiguration des Programms). Die fortlaufende Eingabe der Koordinatenwerte ist hier einfacher und schneller. Wenn also mehr als 5 Koordinatenpaare einzugeben wären, würde ich schon zur ersten Variante tendieren. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
