  TurboCAD
  Konvertierung V10 zu V7.1
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Konvertierung V10 zu V7.1 (671 mal gelesen)
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibts nen Trick wie ich in V10 bearbeitete Dateien in V7.1 öffnen kann? Das direkte Konvertieren scheint nur bis V8.2 zu gehn?
Ciao Frank
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Es gibt keine Möglichkeit ohne Zwischenspeichern und Öffnen
mit der V8.
Aber Vorsicht es gehen auch nicht alle Funktionen aus der
V10 oder V9 auf die V8 zurückzuspeichern.
Ist ja auch logisch , weil einige Befehle, Einstellmöglichkeiten usw.
erst ab den neuen Versionen zur Verfügung stehen.
Übrigens, kommst Du nach Stuttgart zur CAT.PRO ?
Wäre nett so ein fleißiges Forum-Mitglied mal kennen zu lernen.
Ich bin alle 4 Tage da (Entweder bei IMSI Stand 4.0/261
oder beim CAD.de Anwenderforum).
Frank Sattler
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
entweder Du nimmst ein "neutrales Zwischenformat" wie DXF oder DWG.
Aber Achtung in der jeweiligen V14 bzw. V12 Version sonst kann TC V7 wieder nix damit anfangen.
Oder Du versuchst es mal mit dem Zusatztool "Convert.EXE" - zu finden im Programmverzeichnis von TC 10.
Ich meine da hab ich mal eine Möglichkeit sogar bis V2.0 gesehen.
Weis aber nicht in welche Richtung, musst halt versuchen.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 02. Sep. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die nette Einladung. wird aber nicht klappen dieses Jahr, vielleicht im nächsten. Dresden-Stuttgart ist ja auch ein ziemliches Stückchen.
Im Moment sind wir an einem Projekt dran, was am 15.10. übergeben werden soll und da ist noch einiges zu tun bis dahin, ich denke auch daß dann kurz vor knapp "die Luft brennen" wird, wie es immer so ist....
Wenn ich damit durch bin, kann ich villeicht mal paar Sachen hier öffentlich machen, da ich die V10 jetzt voll im Einsatz habe, natürlich größtenteils 3D.
Auf den Umweg über DWG bin ich dann grade selbst noch gekommen, aber mit ACAD2000format gehts in dem speziellen fall auch nicht, also runter bis V14. Die convert.exe such ich gleich mal und sag bescheid, wenns geklappt hat.
Ciao Frank
