Thema: TurboCAD 8 (1191 mal gelesen)
Crossmaker Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Aug. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crossmaker
Hallo Crossmaker, was es in diesem Bereich gibt ist eine komplett eigenständigte Architekturlösung namens Floorplan. Ist meines Wissens bei der Version 8 Pro mit dabei. Damit kann man sehr schön 3D Häuser zeichnen,visualisieren und die gewonnenen CAD Daten auch in Turbocad importieren. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crossmaker
Crossmaker Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crossmaker
Morgen, ich kenn mich mit Floorplan leider nicht so aus aber soweit ich weis kannst Du mit Floorplan gezeichnete Objekte in Turbocad importieren. Hier kannst Du dann eigene Txturen verwenden, die Beleuchtung exakt positionieren, die stärke anpassen und vieles mehr. Wurde aber alles schon oft hier im Forum behandelt, einfach mal die Suchfunktion benutzen. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crossmaker Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
