  TurboCAD
  Probleme mit der Teilestruktur, Abstürze etc.
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Probleme mit der Teilestruktur, Abstürze etc. (526 mal gelesen)
debebaboil
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von debebaboil an!   Senden Sie eine Private Message an debebaboil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debebaboil
XP-Home
AMD Athlon XP 3200+
1024 MB
Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 12. Aug. 2004 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler!
Ich bin neu hier und wurde vor allem durch den IMSI-Support auf diese Seiten getrieben, weil mir bei IMSI schon bei anderen Fragen nicht geholfen werden konnte, da man sich dort offenbar nur die TC 8.2 Standard-Vers. leisten kann und Probleme mit der Pro-Version nicht oder nur eingeschränkt bearbeitet werden können.
Beim Arbeiten mit der Teilestruktur ist es so, dass beim Kanten-Überblenden die angewählten Kanten nur dann bearbeitet werden -und auch dann nur manchmal- wenn die durch TC bereits vorausgewählte Kante abgewählt und wieder angewählt wird. Die geänderten Radien werden meist nicht in´s Modell übernommen und auch nicht gerendert.
Manchmal kommt die Fehlermeldung, dass die Radien zu gross seien, obwohl grössere zuvor angenommen aber nicht dargestellt wurden. Dann wieder werden kleine Radien akzeptiert aber als grössere dargestellt (gerendert), in der Teilestruktur jedoch als kleinere notiert. Ich habe noch kein System dahinter entdecken können.
Wenn ich versuche, die `TC-Verbindungen´ zu aktualisieren, reagiert TC nicht mehr und kann nur noch über den Task-Manager beendet werden.
Im Modus `Verborgene Linien´ werden teilweise Linien dargestellt, die von Objekten aus Boolschen Vereinigungen zu stammen scheinen und Materialaussparungen (wie Fenster im Objekt), die nie gesetzt wurden. In den anderen Rendermodi tauchen diese Fehler nicht auf.
Beim Bearbeiten von 3D-Modellen kann ich die Skalierung über die Kontrolleiste nicht vornehmen - Die Darstellung springt entweder in den Ausgangszustand zurück oder bleibt irgendwo zwischen den ursprünglichen und den gewählten Werten hängen. Auch hier habe ich noch kein System entdecken können.
Desweiteren wird die Materialpalette manchmal nicht oder nicht komplett geladen.
Bevor ich jetzt noch irgendwelche Fragen zu den heissgeliebten Themen Luminanz und Materialtexturen stelle, warte ich erst mal, ob bei den anderen Fragen jemand helfen kann.
Vielen Dank
debebaboil
PS: Falls jemand einen Festplattendefekt vermuten sollte - die ist neu und hat den Test-Scan bestanden.
