  TurboCAD
  Raytracing mit Lightworks
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Raytracing mit Lightworks (668 mal gelesen)
Lexel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Lexel an!   Senden Sie eine Private Message an Lexel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lexel
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Ahnung, warum ich mit TC10 keine Renderung mit Lightworks hinbekomme ? Wie sind die Einstellungen ? Er macht
zwar irgendwas, aber der Schirm bleibt nur weiß.
Lexel
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 06. Aug. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lexel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lexel,
bei der Übernahme von 3D-Modellen aus den Versionen 8 und 9
in die V10 werden die alten Lichteinstellungen übernommen,
falls man nicht bestätigt, das man diese auf die V10 - Einstellungen
ändern will.
Da die neue V7 Renderengine von LightWorks aber die Lichtstärke-
Einstellungen geändert hat, sind die alten Einstellungen zu hoch.
Unter >Ansicht >Beleuchtung  muß man alle aktiven Lichtquellen
in Ihrer Leistung reduzieren , am besten man stellt zunächst 1W
für alle ein.
Bei neu erstellten Zeichnungen/3D-Modellen dürfte es allerdings nicht
passieren.
Frank Sattler
Lexel
Techniker
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
danke für die Lösung. Es hat funktioniert. Da muß man erst mal draufkommen !!!
Viele Grüße und Danke nochmals
Lexel
