  TurboCAD
  TurboCad 10.1 Prov. unter WindowsNT4 mit Servicepack 6
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCad 10.1 Prov. unter WindowsNT4 mit Servicepack 6 (641 mal gelesen)
Turbocadler
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Turbocadler an!   Senden Sie eine Private Message an Turbocadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbocadler
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 05. Aug. 2004 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwende Windows NT4 deshalb (noch), weil es, obwohl etwas veraltet, das stabilste Betriebssystem ist.
Mein Problem: Wenn ich auf die rechte Maustaste (Kontextmenü) drücke und mit dem Mauszeiger auf eine Popup-Symbolleiste wandere, verschwindet diese. Das normale Kontextmenü funktioniert einwandfrei.
Habe auch andere Popup-Symbolleisten (Programm einrichten/Symbolleisten und Menüs/Popup-Symbolleisten/Anpassen) versucht. Ist immer dasselbe. Sobald ich den Mauszeiger zu einen Symbol hinführe, verschwinden alle Symbolleisten im Kontextmenü.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben. Diese Symbolleisten im Kontextmenü sind sehr praktisch. Man kann sie wunderbar für den jeweiligen Gebrauch erstellen und sie helfen zusätzlich mit Tastaturbefehlen zügig zu zeichnen.
Habe auf der zweiten Festplatte des Pc's dann Windows 2000 und Turbocad installiert. Da funktionieren diese Popup-Symbolleisten einwandfrei.
Ist vielleicht jemand in diesem Forum dabei, der auch Turbocad V10.1 Prov. unter WindowsNT verwendet und dieses Problem hat.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 06. Aug. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turbocadler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Turbocadler,
unter Win 2000 Pro läuft bei mir Die TC V10 Pro
am besten.
Ich hatte schon mit der V8.2 Pro Probleme unter Win NT4
und deshalb damals schon umgestellt.
Ich nutze TC übrigens auf einem Rechner , der nicht
am Internet hängt, das bewahrt vor unliebsamen
Überraschungen.
Frank Sattler
Turbocadler
Schlosser
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 06. Aug. 2004 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Satti!
Bei Windows NT und der Testversion von 8.2 Prov hatte ich überhaupt keine Probleme. Muss aber dazu sagen, dass ich nur ein Monat damit gezeichnet habe. Habe seit 2000 mit V6 Prov. gezeichnet. Im 3D Bereich kann diese alte Version nicht mehr mit.
Mein Problem mit den Popupsymbolleisten habe ich dem Support mitgeteilt. Die antworteten mir, dass Imsi dieses Problem bekannt ist und daran gearbeitet wird.
Wenn jemand in diesem Forum eine Lösung kennt, sollte diese bitte nicht geheimhalten.
Turbocadler
