| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Import eingescannter Konstruktionszeichnungen (4293 mal gelesen)
ma20je Mitglied Selbständig
Beiträge: 4 Registriert: 02.08.2004
erstellt am: 02. Aug. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe TurboCAD Gemeinde, eines vorneweg: ich bin absoluter CAD-Neuling! Also: ich baue Modelle von Eisenbahnwagons und -loks. Bisher habe ich alles pi-mal-Daumen erledigt: die Modelle sind zwar passabel, aber es hakt halt doch an allen Ecken und Enden. Deshalb will ich die Sache jetzt professioneller angehen und habe mir deshalb vor 14 Tagen "TurboCad V.10.1 Prof." zugelegt. Habe erst einmal das Handbuch im "Trockenkurs" durchgeackert und wollte eigentlich jetzt mal so richtig loslegen. Ich habe eine Konstruktionszeichnung eingescannt (OmniPage 14), habe TCAD aufgerufen, "Einfügen", "aus Datei" betätigt. Die Zeichnung wurde auch als solche erkannt, sie erscheint auch im "Bildmanager", aber ansonsten bleibt mein Bildschirm jungfräulich weiß. Was habe ich falsch gemacht? Was muß ich tuen? Wie gesagt absoluter CAD-Neuling, aber kein PC-Neuling. Vielen Dank für Eure/Ihre/Deine Hilfe Mathias Wehrl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VolkerSchulte Mitglied Techniker
Beiträge: 28 Registriert: 24.05.2004 TC pro V8.2
erstellt am: 03. Aug. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma20je
Hallo Mathias, ich habe auch noch Schwierigkeiten damit, gescannte Bilder darzustellen. Du kannst folgendes ausprobieren! Zunächst "Einfügen|Objekt", dann im Fenster "Objekt einfügen" "Aus Datei erstellen" markieren, durchsuchen anklicken und entsprechende Datei doppelklicken. Nun mit OK bestätigen. Bei mir funktionieren u.a. Word-Dokumente, Excel-, Tif-Dateien und Zeichnungen aus Corel-Draw. Sie erscheinen nach den oben aufgeführten Schritten. Mehr weiß ich derzeit nicht. Übrigens habe ich es nicht geschafft, bmp-Dateien auf diese Weise darzustellen. Irgendwelche Ole-Fehlermeldungen. Gruß Volker.
erstellt am: 03. Aug. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker! Vielen Dank für Deinen Tipp: ich habs versucht: leider klappt es bei mir nicht - auch nicht mit tif-Dateien. Ich werde weiter experimentieren und Dich wissen lassen, wenn ich Erfolg habe. Noch einen schönen Abend Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma20je
Hallo Mathias und Volker, manchmal ist es einfacher als man denkt. Wenn bmp-Zeichnungen eingefügt werden sollen, ist es wichtig, dass das abgebende Programm Ole-Server-Fähigkeiten hat (bin mir nicht 100 % sicher, wie alles funktioniert - es funktioniert jedenfalls nach dieser Methode) Beispiel: Für nahezu alle Bildverarbeitungen benutze ich die phantastische Freeware IrfanView. Von dort aus muss ich das Bild in die Zwischenablage kopieren (Strg+C) und anschließend z.B. mittels Strg+V in MS-Paint (oder einen anderen Ole-Server) kopieren. Wenn das Bild dort noch aktiviert ist, gleich wieder mit Strg+C kopieren und erst dann mit Strg+V in TurboCAD einfügen. Wenn jemand versucht, dass Bild direkt von IrfanView in TurboCAD zu kopieren, erhält er die Fehlermeldung: "Objekt konnte nicht erstellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Objekt in der Systemregistrierung eingetragen ist." Wie ihr seht, besteht der Trick nur darin, einen kleinen Umweg über einen Ole-Server (z.B. MS-Paint) zu nehmen. IrfanView und viele andere Programme scheinen es allein nicht zu können (man verzeihe mir, wenn ich da falsch liegen sollte - es ist mehr Vermutung als echtes Fachwissen). Welche Grafik-Programme es direkt gestatten, mittels Strg+C und Strg+V nach TurboCAD zu kopieren, muss man ausprobieren. Mathias, wie gehts weiter? Gescannte Bilder mit TurboCAD nachzeichnen oder Fotos vektorisieren (letzteres wird unbefriedigend sein)? Zum Thema "Entzerrung von Fotos" schaut euch mal folgende geile Seiten an: http://ottmarlabonde.de/index.htm Gruß Hans-Joachim
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 04. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Joachim! Vielen Dank für Deinen Tip bezüglich des Imports von bmp-Dateien! Habe den Tip auch an Volker weitergeleitet - sofern er ihn nicht schon selber gelesen hat! Tja: wie solls weiter gehen? Die eingescannten Skizzen in TCAD nachzeichnen, natürlich. Kannst Du mir da noch einen Tip geben? Wenn ich das weiß, dann werdet Ihr sicherlich für die nächsten Tage Ruhe vor einem CAD-Anfänger haben. Mir fehlt halt einfach ein Tutorial! Aber vielleicht kommt das ja noch! Dir noch einen schönen Abend, und nochmals vielen herzlichen Dank Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Aug. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma20je
Hallo Mathias, Volker und Hans-Joachim, Hier meine Lösung für den Import von Bit-Map- Bildern: >Einfügen >Grafik > Aus Datei > Im Kontext Menü gewünschtes Format wählen (JPG,TIF, BMP) > Bilddatei auswählen > Öffnen >Rechteck aufziehen wo Bild eigefügt werden soll. Einfügen Datei ist für nicht grafische Anwendungen vorgesehen die zur Auswahl angebotenen Formate werden nicht alle unterstützt. Da ist den Übersetzern wohl ein Fehler passiert und uns dummen Beta-Testern ist das nicht aufgefallen. Tutorials gibts bei Hans-Jürgen Beyer alias Rex Danni dem Moderator des TurboCAD Forums. (Für Die grundlegenden Dinge reichen die Tutorials für V8.2 voll aus) Zum Thema fotorealistisches Rendern gibt es leider nur die englischen Tutorials unter cadcourse.com. Ich beschäftige mich aber mit diesem Thema intensiv, falls Ihr Fragen habt nur her damit. Viele Grüße Frank
erstellt am: 05. Aug. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für Deine Anregungen! Ich habe jetzt schon so viele Tips von lieben TCAD-Anwendern bekommen: mir raucht der Kopf! Ich werde all diese Tips jetzt versuchen in die Praxis umzusetzen: und wenn es geklappt hat werde ich Euch allen mein Freudengeschrei zuteil werden lassen! Nochmals vielen Dank und noch einen schönen Abend! Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma20je
Zitat: Original erstellt von Hansjoa: Hallo Mathias und Volker,manchmal ist es einfacher als man denkt. Wenn bmp-Zeichnungen eingefügt werden sollen, ist es wichtig, dass das abgebende Programm Ole-Server-Fähigkeiten hat (bin mir nicht 100 % sicher, wie alles funktioniert - es funktioniert jedenfalls nach dieser Methode) Beispiel: Für nahezu alle Bildverarbeitungen benutze ich die phantastische Freeware IrfanView. Von dort aus muss ich das Bild in die Zwischenablage kopieren (Strg+C) und anschließend z.B. mittels Strg+V in MS-Paint (oder einen anderen Ole-Server) kopieren. Wenn das Bild dort noch aktiviert ist, gleich wieder mit Strg+C kopieren und erst dann mit Strg+V in TurboCAD einfügen. Wenn jemand versucht, dass Bild direkt von IrfanView in TurboCAD zu kopieren, erhält er die Fehlermeldung: "Objekt konnte nicht erstellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Objekt in der Systemregistrierung eingetragen ist." Wie ihr seht, besteht der Trick nur darin, einen kleinen Umweg über einen Ole-Server (z.B. MS-Paint) zu nehmen. IrfanView und viele andere Programme scheinen es allein nicht zu können (man verzeihe mir, wenn ich da falsch liegen sollte - es ist mehr Vermutung als echtes Fachwissen). Welche Grafik-Programme es direkt gestatten, mittels Strg+C und Strg+V nach TurboCAD zu kopieren, muss man ausprobieren. Mathias, wie gehts weiter? Gescannte Bilder mit TurboCAD nachzeichnen oder Fotos vektorisieren (letzteres wird unbefriedigend sein)? Zum Thema "Entzerrung von Fotos" schaut euch mal folgende geile Seiten an: http://ottmarlabonde.de/index.htm Gruß Hans-Joachim [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 04. Aug. 2004 editiert.]
Hallo TC-Freunde,
was ich in dem alten Beitrag über bmp und OLE geschrieben habe, stimmt nur teilweise. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den Befehl <Bearbeiten/Inhalte einfügen...> seit ca. 6 Jahren (!!!), also seit der Version 4 prof einfach nicht zur Kenntnis genommen habe. Damit geht es auch ohne den Umweg über MS-Paint. Man nennt sowas "Betriebsblindheit". Ja, ja, lacht nur. Schäm. Gruß Hans-Joachim
| Anzeige.:
