  TurboCAD
  Bauteile markieren Turbo cad 6.5
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bauteile markieren Turbo cad 6.5 (760 mal gelesen)
Hope0815
Sehen Sie sich das Profil von Hope0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Hope0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hope0815
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich bei Ebay TC 6.5 ersteigert habe kommen jetzt auch schon die ersten Fragen.
Ich habe ein einfaches Bauteil importiert.
1.Jetzt möchte ich das Bauteil markieren um die Strichstärke nachträglich zu verändern?
Wie macht man es am besten?
2. Kann man das Bauteil um einen Faktor x vergrößern oder verkleinern?
Beispiel: Man hat ein Rechteck mit dem Maßen 100 x 80(gezeichnet).
Wenn ich dieses Bauteil auf einer Brennmaschine herstellen möchte, dann ergeben sich wahrscheinlich die Maße 98x 78.
Das liegt daran, daß man eine Schnittbreiten Korrektur hat.(Schnittfuge)
Je dicker das Blech, desto größer die Schnittfuge.
Vielen dank im voraus für die Beantwortung meiner Fragen.
Gruß Hope0815
tb_
Sehen Sie sich das Profil von tb_ an!   Senden Sie eine Private Message an tb_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb_
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hope0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hope,
"1.Jetzt möchte ich das Bauteil markieren um die Strichstärke nachträglich zu verändern?"
In den  Auswahlmodus kommst Du:
a) Werkzeugpalette Links, ganz oben auf den Pfeil klicken
b) Space-Taste drücken
c) Im Menü "Bearbeiten-Auswählen" auswählen
Zum Auswählen klickst Du auf das Objekt oder ziehst einen Rahmen um das Objekt.
Dann Rechtsklick und im Kontextmenü Eigenschaften wählen, dort kannst Du dann
u.a. die Strichstärke einstellen.
"2. Kann man das Bauteil um einen Faktor x vergrößern oder verkleinern?"
Entweder mit der Maus an den Griffen des Auswahlrahmens ziehen,
oder in der Kontrollleiste unten (mit der Tab-Taste kommst Du am schnellsten dort hin)
die numerischen Werte eingeben.
Hoffe das hilft Dir irgendwie weiter
Ciao
Hope0815
erstellt am: 05. Aug. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Tip(p)s.
Da ich totaler Anfänger auf diesem Gebiet bin, freue ich mich immer wieder wenn mir geholfen wird.
Gruß Hope0815
PS as klappt wie am Schnürchen...
