  TurboCAD
  Importieren in TC 10 - Layerproblem
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Importieren in TC 10 - Layerproblem (658 mal gelesen)
Flash600
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Flash600 an!   Senden Sie eine Private Message an Flash600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flash600
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 19. Jul. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI!
Ich habe jetz TC ver 10. Und die Probleme fangen schon an... Bei TC 9.2 habe ich immer, sobald ich eine Zeichnung fertig hatte, alles selektiert und in eine neue datei eingefügt (da es bei TC nicht "bereinigen" wie bei ACad gibt); bei ver 9.2 alles perfekt funktioniert, jetz bei ver 10, sobald ich einfüge, veränderts mir die Bläcke bzw. deren Layer (inhalt), zb. hat ein Quadrat in einem Block den Layer Platte und nach dem einfügen auf einmal Hilfs.
Kennt jemand von euch dieses Problem, bzw. wichtiger die Lösung??
mfG
Freddy
Flash
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 23. Jul. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flash600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freddy,
ich kann dein Problem so nicht nachvollziehen. Villeicht kannst du mal eine Datei posten und kurz deine Vorgehensweise beschreiben, bei der das Problem auftritt.
mfg Sebastian
