  TurboCAD
  winkelbemaßung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  winkelbemaßung (1124 mal gelesen)
VolkerSchulte
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von VolkerSchulte an!   Senden Sie eine Private Message an VolkerSchulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolkerSchulte
TC pro V8.2
erstellt am: 18. Jul. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich der Winkelvermaßung.
Wenn ich kleine Winkel bemaße, erhalte ich als Ergebnis entweder keine Pfeile, einen 360 Grad Kreis, oder eine korrekte Bemaßung, wenn ich die Maßhilfslinien sehr lang ziehe, sodaß die Pfeile und der Text Platz haben. Das will ich aber nicht.
Ich stelle mir vor, daß die Pfeile, da nur wenig Platz zwischen den Maßbezugslinien ist, diese außerhalb der Winkels auf der Linie liegen sollen.
Im voraus vielen Dank,
Gruß Volker.
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolkerSchulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ich hab´s ausprobiert:
Version 7.1 Prof
Hier verhält es sich so, wie du es beschrieben hast. Ich habe auf die Schnelle keine Lösung gefunden.
Version 10.1 Prof
Es klappt genau so, wie du dir das vorstellst: Wenn es im zu bemaßenden Winkel zu eng wird, wandern die Pfeile nach außen.
Hans-Joachim
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 19. Jul. 2004 editiert.]
VolkerSchulte
Techniker
TC pro V8.2
erstellt am: 20. Jul. 2004 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Lösung gefunden, wie ich die Maßlinien bei sehr kleinen Winkeln außen angebracht bekomme.
Dieser Weg ist allerdings umständlich.
Ich versuche die Vorgehensweise zu erklären.
Zunächst habe ich eine horizontale Linie gezeichnet.
Danach eine 2. Linie in einem Winkel von 3,72°.
Von der obersten Linie ( 3,72° ) aus habe ich noch eine Linie im Abstand von 10° zu Dieser nach oben gezeichnet.
Von der unteren ( horizontalen Linie ) habe ich eine Linie im Abstand von 10° zu Dieser nach unten gezeichnet.
Nun wurden die äußeren Bemaßungslinien für den Winkel von 3,72° erzeugt.
Für die obere Bemaßungslinie habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
Eigenschaften - Format – Text – Farbe: weiß
Eigenschaften – Erweiterter Text – Bemaßungslinie – Nicht zeichnen 1.Linie.
Mit dieser Einstellung habe ich die obere Bemaßungslinie für den Winkel von 3,72° gezeichnet.
Für die untere Bemaßungslinie habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
Eigenschaften – Erweiterter Text – Bemaßungslinie – Nicht zeichnen 2.Linie.
Mit dieser Einstellung habe ich die untere Bemaßungslinie für den Winkel von 3,72° gezeichnet. Dabei mußte ich darauf achten, daß die 2. Bemaßungslinie zur 1. Bemaßungslinie in die richtige Stellung gebracht wurde und nicht, daß Beide versetzt zueinander gezeichnet wurden.
Jetzt fehlte noch die Gradangabe.
Hierfür habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
Eigenschaften – Format – Text – Farbe: schwarz
Eigenschaften – Erweiterter Text – Bemaßungslinien – Nicht zeichnen 1.Linie 2.Linie
Mit dieser Einstellung habe ich die Gradangabe erzeugt, indem ich nun die Winkelbemaßung für den Winkel von 3,72° vorgenommen habe.
Zum Schluß müssen die beiden Linien von den 10°-Einteilungen noch gelöscht werden, da diese ja nur Hilfslinien waren.
Gruß Volker.
