  TurboCAD
  ohhh mann
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  ohhh mann (650 mal gelesen)
linus22
Sehen Sie sich das Profil von linus22 an!   Senden Sie eine Private Message an linus22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linus22
erstellt am: 15. Jul. 2004 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ist echt nervig in 7.1, dass die einstellungen nicht gespeichert werden. kann man bei den eigenschaften der werkzeuge nicht irgendwo default werte setzen, sodass sie beim nächsten start schon gesetzt sind??
gruß
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linus22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir die Werkzeuge,Layer,Styls etc. alle so einstellen wie du sie brauchst und dann das ganze in einer eigenen Vorlage speichern.
Sobald Du nun eine neue Zeichnung mit dieser Vorlage beginnst ist alles so wie Du es brauchst.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
