Thema: neue Oberflächenstrukturen auf Volumenkörper rendern (1166 mal gelesen)
Roland Kronen Mitglied Architekt
Beiträge: 18 Registriert: 30.09.2003 TurboCAD Pro V.12
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegas,(TC 8.2, Pro) nach langem Kampf habe ich den Einstieg in die 3D Welt geschafft. Eine Frage habe ich zum Rendern, ich würde gerne Fliesen und Putzoberflächen darstellen. Eventuell eigene Oberflächendateien laden. Gibt es dafür eine Möglichkeit, oder bin ich auf die TC Materialien angewiesen? Kann das sein, dass sich noch mehr Materialien auf eine der zwei CDs befinden? Ciao Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Kronen
Hallo Roland, für Putze und Fliesen verwende ich fotorealistische Bilder - findet man z.B. im Internet. Diese kann man dann im Materialeditor in TC laden (in der englischen Version heißt die Einstellung "wrapped image"). Dann muss man noch das Reflexionsverhalten einstellen (für Putze z.B. Matte mit Ambient- und Diffuse-Faktor jeweils 100). Ich hab mal ein Bild aus meiner Arbeit angehängt. Viel Spaß beim Ausprobieren, mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 15. Jul. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Kronen
Hallo Roland, Du kannst auch selbst Materialien erstellen. Du suchst im Eigenschaftseditor ein Material was dem gewünschten ähnelt. bei Fliesen z.B. Verschiedenes > Raster Du vergibst einen neuen Materialnamen(nicht wundern wenn die Vorschau verschwindet) und stellst Farbe und Muster ein. Beachte,daß die eingestellte Skalierung meist für kleine Objekte gilt - also eventuell höher stellen. Beispiel habe ich beigefügt. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, ich habe jetzt mein Glück versucht. Im Handbuch von TC 8.2 steht unter "Laden und Speichern von Materialien" (14-42): Die Dateien werden in eine Datei *mat geschrieben. Ich habe über Optionen-Material versucht, eine JPG-Datei zu importieren. Es wurde auch gespeichertn nur weiß ich nicht,nur finde ich das Material im Editor nicht wieder. *mat Dateien habe ich in keinem Ordner gefunden, so dass ich auch nicht nachvollziehen kann, wo das Material verschollen ist. Kannst du mir hierbei helfen? Tausend Dank Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Kronen
Hallo Roland, TC speichert die Material-Einstellungen in der propin.dat - die mat-Dateien dienen zum Rückspeichern der selbst erstellten Materialien (das Format der Datei ist aber genau das gleiche). Wenn du im Material-Editor ein neues Material erzeugst (siehe Bild) wird das Material in die propin.dat gespeichert, so dass du es auch unter dem ausgewählten Namen und Kategorie wieder finden solltest. Sonst kannst du mal mit dem Editor die propin.dat durchsuchen. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
