Thema: V10 - Mein erster Eindruck (1480 mal gelesen)
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hab heute erstmals intensiv V10 ins Gebet genommen, und bin echt begeistert. Da hat sich vor allem im 3D-Bereich ne Menge getan. Soweit ichs testen konnte, sind etliche Ungereimtheiten aus den Vorgängerversionen verschwunden. Und genial find ich ja die Entwurfspalette. Jetzt macht das Modellieren auch für die Entwicklung von Bauteilen richtig Sinn, da man die Zeichnung als Produkt der Modellierung ableiten kann, Ansichten Schnitte etc. Radien werden im Papierbereich an der Modellansicht bemaßt. Schnittführungen können nachträglich automatisch angepaßt werden. Aber man sollte ja nie zufrieden sein. Jetzt fehlt eigentlich nur noch mehr Parametrik in der Modellerstellung, z.B. daß man eine angelegte Bohrung in einem Blechteil auch anhand einer beziehung z.B. einer Kante nachträglich verschieben kann, ohne daß mit boolschen Funktionen gearbeitet werden muß. Außerdem hoffe ich, daß TC noch stabiler wird auf den PC's. Aber vorerst ein Lob an IMSI, das Preis/Leistungsverhältnis ist m.E. unschlagbar. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, über die Stabilität von TC10 kann ich nicht klagen - unter V9 hatte ich öfters Abstürze beim Rendern, so was passiert unter V10 kaum noch. Zudem ist die ACIS-Engine deutlich schneller geworden - eine neue Programmversion, die auf dem gleichen Rechner schneller läuft, das ist doch was. Für dein Problem mit den Bohrungen lässt sich auch der PartTree verwenden - damit kann man Bohrungen auch im nachhinein verschieben, wenn gleich nicht so komfortabel wie es mit einer Parametrik möglich wäre. Wenn du die Schritte im PartTree gleich während der Konstruktion passend benennst, findest du auch in langen Listen den richtigen Eintrag schnell wieder. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, PartTree ist in DE übrigens die TeileStruktur, und das ist genau, was ich meinte. Diese history ermöglicht das gezielte Ändern eines Teils Bin gespannt was noch so für neue Möglichkeiten in V10 stecken. Was ich ein dennoch ein wenig bedauere, Änderungen am Modell werden in den in der Entwurfspalette erzeugten Ansichten und Schnitt nicht nachgeführt. d.h. Zeichnungsneuafbau oder aber der alte Weg über die Ansichtsfenster. Schade, oder hab ich da irgendwo ne Einstellung übersehen? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, was für Änderungen meinst du. Alle Änderungen aus der TeileStruktur werden bei mir sofort in den erzeugten Ansichten und Schnitten übernommen. Anders verhält es sich, wenn man das Bauteil z.B. mit booleschen Operationen verändert - dann ist es in der Bauteilliste nicht mehr verfügbar und an den bereits in die Zeichnung eingefügten Ansichten werden dann auch keine Änderungen mehr übernommen. Das Bauteil muss dann wieder neu erfasst werden. Fügst du die Ansichten und Schnitte direkt im Papierbereich ein? Dies hat den Vorteil, dass korrespondierende Ansichten automatisch passend zueinander ausgerichtet und in der Größe skaliert werden. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja die boolschen Operationen werden nicht mitgeführt. Ist ja irgendwie auch logisch, denn es entsteht ja ein neues Volumen. aber was für Änderungen sind es dann die in den Ansichten mitgeführt werden? OK, Hab mich beim modellieren immer streng daran gehalten, Volumenkörper zu erstellen. Meinst Du wenn man die Knoten von Oberflächen an einem Teil verändert, die werden dann mitgenommen? muß ich probieren. Was ist aber, wenn ich mit Subtraktion eine Bohrung erstellt habe und den Körper in eine Oberfläche umwandel. Kann ich in der Teilstruktur dann auch noch auf die Bohrung zugreifen? Werds mal ausprobieren, heute aber leider nicht mehr. Schönen Feierabend Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, mitgezeichnet werden z.B. das Verschieben einer Bohrung in der History, aber auch das Verschieben oder Skalieren von Bauteilen. Leider erzeugt aber auch das Verrunden von Kanten einen neuen Körper, so dass die Ansichten neu erzeugt werden müssen - also Ansichten und Schnitte am Besten erst anlegen, wenn als fertig ist. Die Entwurfspalette arbeitet im übrigen nur mit Solids zusammen - für Wände und TC-Oberflächen funktioniert das nicht. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
