  TurboCAD
  TC 10.1: Rendern von alten Zeichnungen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 10.1: Rendern von alten Zeichnungen (1214 mal gelesen)
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mit der neuen Version meine alten 3d Zeichnungen geöffnet und wollte diese rendern, außer einem weißen Blatt sah ich gar nichts. Das Einzige, das zu sehen war, waren die in der Zeichnung enthaltenen Hilfslinien, die ich in der Zeichnung belassen hatte. Diese wurden in der Version TC 8P nie im Papierbereich im Ansichtsfenster mit angezeigt, in der neuen Version jedoch schon.
Muß ich meine alten Pläne nun alle mit der neuen Version neu zeichnen??? Und kann man die Anzeige der Hilfs-Konstruktionslinien irgendwie abschalten???
Gruß: Manfred!
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred !
Ich benutze die V10 Prof. im Augenblick vor allem
um meine unter V8.3 Erstellten Zeichnungen zu rendern.
Du must beachten, daß die Leistungswerte in der Licht-
einstellung sich geändert haben. Normalerweise wird man
beim Laden einer Zeichnung aus V8 oder V9 gefragt, ob die
Leistungsparameter geändert werden sollen.
Die neue Lichtleistung ist um den Faktor 100 reduziert,
d.h. 100W in V8.2 entsprechen 1W in V10.
Unter >Ansicht >Beleuchtung  kann man diese Werte von Hand eimnstellen. Bei 100 facher Lichtstärke ist natürlich alles weiß.
Ich hab mich über diese Neuerung auch schon geärgert, aber die
Render-engine von LightWorks ist halt neu.
Löschen Konstruktionslinien:
  >Bearbeiten >Löschen >Konstruktionen / Alle Konstruktionen
Ausblenden Konstruktionslinien:
  >Design-Direktor-Palette > Layer:$CONST  ausblenden.
Frank Sattler
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Manfred,
ich hab gerade ein Teil aus meiner 7er Version im Modellbereich geöffnet und dann gerendert - ging einwandfrei!
Danach hab ich noch ein Ansichtsfenster gemacht und im Papierbereich eingefügt und auch hier gerendert. Geht alles einwandfrei.
Auch die Konstruktionshilfslinien werden ausschließlich im Modellbereich dargestellt. Nicht jedoch im Ansichtsfenster des Papierbereiches.
Das die Konstruktionshilfslinien nun im Modellbereich wärend des Renderns sichtbar bleiben liegt einfach daran das man nun in der 10er Version auch im gerenderten Modus konstruieren kann - was ich absolut Klasse finde!
Gerade bei großen Baugruppen kann z.b. mit dem Modus "Verdeckte Kanten" einiges viel Übersichtlicher erledigt werden.
Deine Konstruktionshilfslinien liegen doch sicher alle auf einen sepperaten Layer oder? den also einfach unsichtbar schalten.
Du kannst mir ja mal Deine Datei mailen - dann schau ich mal bei mir.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
mlaufer
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trittstufen.zip
Hallo Frank!
Danke für Deine Ausführungen! Ich mußte in meiner Zeichnung erst alle Lichtquellen abschalten, bevor ich beim Rendern was sehen konnte! Ich habe mal eine "alte" Zeichnung angefügt. Wenn ich jedoch im Papierbereich ein Ansichtsfenster mit dem Teil einfüge, werden nach wie vor die Hilfslinien angezeigt und sogar mit ausgedruckt!
Die Hilfslinien habe ich auch alle meisens auf einen Layer, ist dann das Ausblenden die einzige Möglichkeit?
Gruß: Manfred!
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
bei den Leuchten ist die Leistung viel zu hoch eingestellt (wie schon von Frank erwähnt). Versuchs mal mit Werten um die 0,5 W - dann sieht's wieder ganz anständig aus.
Um im Render die Linien auszublenden, musst du das Einblenden der "Nonrenderable Objects" (siehe Bild) verhindern. Bei aktivierter Einstellung werden alle 2D-Objekte im Render eingeblendet.
mfg Sebastian
mlaufer
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian!
Super! Genau das war´s. Mit dieser Einstellung werden die Hilfslinien nicht mehr angezeigt! Was für Probleme man hat, bei Installierung einer neuen Version ;o)) Das einzig Gute daran ist: Man lernt nie aus! Vielen Dank an Alle!!!
Grüße: Manfred!
RexDanni
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit hat sich dein mail erledigt denke ich
