Thema: Bemaßung (1454 mal gelesen)
Hauptmann Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 13. Jul. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Kurze Frage: Gibt es eine automatische Bemaßungsfunktion? Z.B hab ich ein Grundriss eines Einfamilienhauses gezeichnet, was ich natürlich jetzt bemaßen möchte. Arbeite zur Zeit noch mit TC 8.2 . Aber bald soll die 10.1 Version folgen. Vorweg schon mal besten Dank Gruß Hauptmann
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 13. Jul. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptmann
Hallo, eine automatische Bemaßungsfunktion gibt es nicht - auch nicht in V10. In V10 gibt es eine Quick-Bemaßung, bei der man einfach das zu bemaßende Objekt auswählt und dann noch Richtung und Abstand der Maßlinie vorgibt (ähnlich der Wandbemaßung, die es seit V8 gibt). mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hauptmann Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptmann
Wie sollte denn so eine automatische Bemaßungsfunktion denn auch funktionieren? Da das Programm ja nicht weis welche Teile Deiner Zeichnung Du gerne bemaßt haben willst würde es einfach alles bemaßen. Das wäre natürlich sehr unübersichtlich und auch sinnlos. Du müsstest dann alle nicht benötigten Maße löschen, was genauso wenn nicht noch mehr Arbeit verursacht. Servus Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptmann
Nun ja, da Hauptmann einen Grundriss gezeichnet hat, meint er vielleicht die Autobemaßung, wie bei Nemetschek Allplan. Feine Sache bei einfachen Gebäuden. Da kannst Du in einem Zug Maßketten für Räume, Nischen, Öffnungen, Außen- und Querwände erstellen. Macht aber eben nur Sinn im Architekturbereich, da es ja im Mashcinenbau schon wieder ganz andere Bemaßungsregeln gibt. Damit das ganze im Allplan aber funtionieren kann, müssen viel mehr Infos der Zeichnung bzw. den Elementen zu Grunde liegen. Das wirst Du bei TC (noch) nicht finden. Die Quickbemaßung geht ja in diese Richtung. Ciao frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hauptmann Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauptmann
ich hab mal unser neues Haus in so einem Architekturproggi gezeichnet ( Irgendwas von Databecker) da gab es auch so eine Autobemaßungsfuntion. Das hat zwar Bemaßt - aber eben alles im Grundriss. Das war total unübersichtlich und ich musst dann von Hand vieles löschen. War nicht so das ware Die Quickbemaßung hab ich mir noch gar nicht richtig angesehen - muss ich mal testen. Ich muss immer höllisch aufpassen das ich bei updates nichts neues übersehe. Wenn man mal auf eine bestimmte Vorgehensweise eingeschossen ist, bemerkte ich Erleichterungen in neuen updates oft nicht. ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
