  TurboCAD
  Zeichnungsname ausdrucken
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zeichnungsname ausdrucken (643 mal gelesen)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
2020 Pro Platinum
erstellt am: 13. Jul. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V.8.2 Prof.
Wie kann ich den Dateinamen(Dokumentennamen) automatisch mit der Zeichnung ausdrucken?
Normaler weise arbeite ich mit der Formatvorlage normal,
also einfach nur Blattpapier ohne die Fenster zum ausfüllen.Habe so immer den größmöglichen Zeichenbereich, da ich die Zeichnungen nur Intern Nutze.
Im voraus besten Dank
Thomas Kraft
kd
Lehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von kd an!   Senden Sie eine Private Message an kd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kd
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Für den Ausdruck des Namens scheint es hier noch keine eingebaute Funktion zu geben. Du könntest das Problem aber mit einem Makro lösen. Nachteilig ist dann allerdings, dass Du zum Einfügen des Namens erst mal das Makro von Hand starten müsstest.
mfg kd.
