  TurboCAD
  Falsche Rasterdarstellung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Falsche Rasterdarstellung (748 mal gelesen)
VolkerSchulte
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von VolkerSchulte an!   Senden Sie eine Private Message an VolkerSchulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VolkerSchulte
TC pro V8.2
erstellt am: 10. Jul. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich komme mit der Anzeige des Rasters nicht mehr klar.
Zu Beginn der Zeichnung stimmte das Raster exakt mit dem Lineal überein.
Nachdem ich 3D-Objekte erstellt und bearbeitet habe, u. a. mit 3D- Querschnitt, stimmt das Raster nicht mehr mit dem Lineal überein. Es sieht so aus, als wenn sich das Raster verschoben hätte.
Das Lineal zeigt 0cm, 100cm, 200cm usw. an. Dazwischen in 10cm-Abständen sind Striche.
Unter Optionen, Raster habe ich Typ Ortho, Stil Linien, Abstand X und Y je 10cm angegeben.
Unter erweitertes Raster steht unter Rasterdichte X und Y je 1, bei feines Raster X und Y ist Einstellungen mit jeweils 2 angegeben und bei Ursprung stehen alle Werte auf Null.
Wer weiß Rat?
Im voraus vielen Dank,
Gruß Volker.
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 10. Jul. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VolkerSchulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
das Raster liegt immer auf der aktiven Arbeitsebene. Das verschobene Raster weist darauf hin, dass du die Arbeitsebene gewechselt hast (z.B. durch 2D-Selektion eines Objektes auf einer anderen Arbeitsebene). Die ursprüngliche Arbeitsebene kannst du wiederherstellen, wenn du in der Draufsicht die Arbeitsebene durch die aktive Ansicht festlegst.
mfg Sebastian
VolkerSchulte
Techniker
TC pro V8.2
erstellt am: 10. Jul. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Nun kann ich wieder beruhigt weiterarbeiten.
Gruß Volker.
