  TurboCAD
  Dateiimport
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Dateiimport (846 mal gelesen)
RogerG
Haustechikplanung
Sehen Sie sich das Profil von RogerG an!   Senden Sie eine Private Message an RogerG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RogerG
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche wieder mal Hilfe.
Habe 7.0 prov
Wenn ich von anderen CAD-Systemen eine Datei bekomme und die mittels DXF-Schnittstelle bei mir einfüge habe ich vielfach das Problem, dass die halbe Zeichnung aus Blöcken besteht. Zudem sind die Blöche z. Bsp. in Rot. Obwohl unter Ebenen eine andere Farbe (schwarz) definiert ist. Also muss ich die ganzen Blöcke erst aufspalten und dann die Farbe ändern. Durch das explodieren der Blöcke bekomme ich aber wieder eine grössere Menge Daten frei, die mir meinen Rechner langsamer machen. Kann ich den Import irgend wie beeinflussen, so das ich von Anfang an die Farbe bestimmen kann? Bei anderen Programmen ist dies möglich.
Danke für die Hilfe!
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RogerG 10 Unities + Antwort hilfreich
Elemente in Blöcken behalten natürlich Ihre Eigenschaften, so wie sie erstellt worden sind, d.h. eine Linie die auf Layer A mit Layerfarbe blau erstellt wurde, in einem Block der auf Layer B mit Layerfarbe rot liegt, bleibt blau.
Um dies zu ändern mußt du aber nicht sämtliche Blöcke explodieren, sondern du kannst ganz gezielt den Inhalt der Blöcke in der Blockpalette rechts ändern in dem du den Block anklickst und dann oben auf das blaue IB (internes Bearbeiten) drückst. Der Vorteil dabei: Alle in der Zeichnung eingefügten Blöcke übernehmen die Veränderung, die du nur einmal machen mußt.
Um mehr Ordnung in übernommenen Zichnungen zu haben, sollten man sich mit dem Ersteller über eine Schnittstellendefinition einigen (welcher Layer, welche Farbe, welche Strichstärke etc.) Verlangt natürlich etwas Zeichendisziplin von allen Beteiligten.
Ciao Frank
RogerG
Haustechikplanung
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das weiss ich aber der Ersteller sagt mir, dass die Zeichnung Schwarz sei. erst bei mir wechselt anscheindend die Farbe.
Tschau
