Thema: Plot-Datei erstellen (7214 mal gelesen)
Naci Mitglied Dipl.-Wirtsch.Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2004 Lenovo YOGA Intel i7/8GB RAM/64 Bit/WiN 10 Display: 4K Ausflösung: 3840 x 2160 OneSpace Modelling+Drafting 2007
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein dringendes Problem: ich habe einige Zeichnungen mit V 8.2 Prof im 2-D Beeich erstellt und muß von diesen Skizzen 1:1 Plot-Dateien erstellen (als Schablone). Dies gelingt mir jedoch nicht. Wenn ich die Datei an einen HP Plotter HPDesignjet 600 sende, kommt keine zentrierte Ausgabe zustande. Der Plotter fängt an zu drucken, aber die Hälfte des Papieres, bleibt leer. Könnte mir jemand kurz und bündig in Stichworten aufschreiben, wie ich von der Zeichnungserstellung bis zum .PLT Datei komme?? Auch wenn ich .DWG Dateien erstelle, kommt irgendein Maßstab raus, nicht das Originale.. Herzlichen Dank im Voraus Naci
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naci
Hallo Naci, Hast Du Deine Zeichnung im Modellbereich (nicht im Papierbereich) im Maßstab 1:1 und im metrischen System erstellt ? Wenn ja, dann kannst Du unter >Datei >Seite einrichten alle Einstellungen vornehmen. z.B. auch auf Seite zentrieren. Ich drucke mit Canon und HP Druckern in verschiedenen Formaten problemlos. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Vielen Dank für die Prompte Antwort. Da ich den Plotter nicht direkt an meinem PC angeschlossen habe, kann ich diesen Weg nicht gehen. Ich muß von meinen Dateien eine .PLT Datei erzeugen (Speichen unter.., HPGL-Format) und diese Datei per Mail jemanden senden. Dieser kann aus meiner .PLT Datei keine 1:1 Schablonen drucken!!. Gruß Naci (Vielen Dank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 01. Jul. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naci
Dann liegts nicht unbedingt an dem Inhalt der PLT-Datei, sondern kann auch daran liegen, ob er die Daten direkt zum Plotter schickt, oder ein dazu z.B. einen HPLG-Viewer verwendet. Dort können auch Fehlerquellen in der Einstellung liegen. Am besten funktionierts eigentlich, wenn man die PLT mit dem entsprechenden Drucker- oder Plottertreiber des Modells erstellt, auf dem dann später gedruckt wird. Du mußt natürlich dabei auf die richtigen Einstellungen im TC achten. Maßstabsgerechtes Drucken ist da aber kein Problem, auch nicht auf Plottern. Da fällt mir ein, TC bietet die Option in eine PLT-Datei abzuspeichern. Würd ich nicht machen. Den Druck in eine Datei kannst DU dann mit einem HPGL-Viewer überprüfen, z.B. splot ist ganz gut: www.swplot.com Unterstützt alle gängigen Plottertreiber auch RTL Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, herzlichen Dank zunächst. Allerdings habe ich nicht verstanden, wie man noch .PLT Dateien erzeugen kann außer mit Datei-Speichern unter..- PLT. Bei mir ist es zurzeit so: Modell liegt 1:1 vor Plotter habe ich installiert HP-Designjet 600 Ich gehe dann in DATEI-Seite einrichten- und stelle die Werte ein. (Normalerweise drucke ich dann auf meinem Drucker aus (alles O.K.)) Wie erzeuge ich danach eine Datei, den ich so weitergeben kann?? Da habe ich eine riesige Lücke!! ich dachte eben unter .plt abspeichern! (klappt nicht) Ich muß dazu sagen, dass die Datei ca. 30 m lang und ca 70cm Breit ist (Endlospapier) Naci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naci
Hallo Naci Wenn du auf "Datei/Seite einrichten" bist, richtest du auch den Drucker (in deinem Fall den HP-Designjet 600) ein. Wenns du mit der Vorschau zufrieden bist, verlässt du "Seite einrichten" wieder und wählst "Datei/Drucken" im anschliessenden Dialogfeld befindet sich gleich unter "Standard Drucker" das Auswahlfeld "Ausgabe in Datei umleiten" - ich weis nicht, ob du dann eine PLT oder eine PRN Datei erhälst, aber auf jeden Fall sollte es mit dieser dann gehen. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naci
Du könntest auch in deiner Systemsteuerung den installierten Druker doppeltklicken und irgendwo in den Einstellungen den Anschluß auf FILE stellen. Dann die Seite einrichten und auf Drucken gehen. Es müßte sich ein Eingabedialog öffnen, in den du den Dateinamen mit Pfad angeben kannst. dabei ist es unerheblich, welche Endung vorgeschlagen wird, die brauchst du nur in .PLT umzubenennen. Die Druckertreiber der HPDesignJet-Serie erstellen in jedem Fall eine HPGL/2-Datei (außer wenn Postscript eingestellt ist). Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi, Hallo Frank vielen Dank nochmal für die Tips. Ich habe die Sache insoweit etwas entschärft, dass sich der Kunde nun endlich auf eine .dwg-Datei eingelassen hat. So hat er die Möglichkeit, den Plot über sein vorhandenes System zu steuern. Vielen Dank für Eure Tipps nochmal, Naci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 03. Jul. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naci
Hallo, beim Plotten von langen Zeichnungen hat TC sowieso irgendwelche Probleme. Alles über 1350 mm Länge wird abgeschnitten - das Papier in der Plotdatei hat zwar die passende Länge, es fehlen aber alle Zeichnungsinhalte. Hier im Forum hab ich mal gelesen, dass dieses Problem nur unter Windows 2000 und XP auftritt. Leider ist es in V10.1 aber immer noch enthalten. Kennt jemand eine Lösung dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 04. Jul. 2004 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naci
Hallo Naci, ich habe zwar nur TCW 7.1 prof., die Probleme dürften aber ähnlich gelagert sein. Zum Einrichten der Blattformate schau dir mal meinen Beitrag an http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000291.shtml Wenn der Plotter/Drucker auf halber Strecke schlapp macht, wird es vermutlich ein Speicherproblem sein. Abhilfe: Entweder den Plotterspeicher aufrüsten, oder den Arbeitsspeicher des PC mitbenutzen. Dazu wähle (bei HP-Plottern) Drucken... / Eigenschaften von Drucker / Weitere Optionen, dort im Abschnitt "Dokument verarbeiten" die Option "...Im Computer". Große TurboCad-Pläne per E-Mail zu verschicken funktioniert am besten, wenn man sie zuvor in ein PDF-File umwandelt. Das klingt kompliziert, ist es aber keineswegs; du wirst ebenso begeistert sein wie meine Geschäftspartner. Lade dir die freie Version vom PDF-Mailer aus dem Internet: http://www.gotomaxx.com/html/de/software.php?sid=&ids=0_1____ Installation und Bedienung sind wirklich sehr einfach. In der Freeware-Version muss man lediglich eine schmale Werbezeile am oberen Planrand akzeptieren. Wenn die Plangröße oben ca. 1 cm größer eingerichtet wird, kann die Zeile einfach abgeschnitten werden. 56,84 EUR für die werbefreie Standardversion kann man ja immer noch ausgeben, falls die Zeile nerven sollte. Gegenüber der Printfile-Ausgabe ergeben sich riesige Vorteile: 1. ich muss nicht die Plottertreiber installieren, die auch der Empfänger der Pläne verwendet 2. jeder kann die Pläne bereits vor dem Plotten mit dem AcrobatReader betrachten 3. jeder kann die Pläne 1:1 mit dem Reader ausdrucken (der Maßstab bleibt erhalten) 4. die Dateien der Pläne sind teilweise 10fach kleiner (auch bei 600 dpi-Einstellung)- spart also ggf. Onlinekosten 5. der Empfänger muss nicht einmal ein CAD-Programm besitzen, um sich die Pläne in allen Details anschauen zu können. Schaue dir zur Kontroll die PDF-Pläne mit extrem starker Vergrößerung noch einmal an. Wenn du Unregelmäßigkeiten (Zittern) entdecken solltest, erhöhe einfach die Auflösung. Wichtig, nicht nur bei der Verwendung des PDF-Mailers: Der Plan-Empfänger hat ggf. nicht die Schriften auf seinem PC installiert, die im Plan verwendet werden. Deshalb sollten bei den Druckereinstellungen die Schriftarten eingebettet werden, damit der Empfänger den Plan genau so sieht, wie ihn der Absender gezeichnet hat. Das erwähnte Problem "TCW kann nur kleine Pläne plotten" kann ich absolut nicht bestätigen. Viel Glück! Hans-Joachim
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 04. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naci
Hallo Naci und Hans-Joachim ! Schriften einbetten ist eine Möglichkeit. Soll die Schrift mit geplottet oder gedruckt werden ist es günstig sie vorher in Zeichenwege umzuwandeln. Das kann man in TC einfach indem man bei Text eifügen die Eigenschaften(rechte Mousetaste) Text auf flexibel stellt. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
