  TurboCAD
  Welchen Layer / wie ist da smit Ansichten?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Welchen Layer / wie ist da smit Ansichten? (867 mal gelesen)
roboter
Sehen Sie sich das Profil von roboter an!   Senden Sie eine Private Message an roboter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roboter
CAD Newbie vom roboternetz.de
erstellt am: 27. Jun. 2004 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenn mich mit Turbo Cad noch nicht so aus.
Gibt es da Normungen oder so bei der Belegung der Ebenen? Für besseren Datenaustausch wäre es doch z.B. wichtig das die Maßlinien überall auf dem lgeichen Layer liegen. Wie wird das gehandhabt, insbesondere wenn man auch Objekte im DXF Format weitergeben will?
Und wie ist das mit den Ansichten. Gibt es in Turbo Cad irgendwie die Möglichkeit ein Objekt in mehreren Ansichten in eine Datei zu übernehmen. Gibt es da bestimmte Funktionen oder Normungen?
Die gleichen Fragen werdne auch im CAD Unterforum vom Roboternetz.de gestellt, vielleicht kann uns da mal jemand weiter helfen.
Gruß Frank
CAD Newbie from www.roboternetz.de
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
ich glaube über dieses Thema ist schon jeder CADler mal gestolpert oder gar gestürzt.
Eine feste Layer- oder Ebenenstruktur kann Sinn machen, muß aber nicht. Deshalb kenne ich auch in diesen freien Cad-Systemen keine. In anderen spezifizierten CAD, wie z.B. Allpan (Architektur-CAD) existieren diese festen Strukturen. Dies erfordert aber wiederum einen erheblichen Lernaufwand durch den Benutzer.
Meistens wird die Struktur in jeder Firma auf die jeweiligen Belange und notwendigen Detaillierungsgrad zugeschnitten. Für den Datenaustaushc empfielt es sich mit dem jeweiligen Partner eine Austausch-Struktur festzulegen, spart ab und an sehr viel Zeit.
Mehrere Ansichten in einer Datei sind prinzipiell natürlich möglich, ich weiß nicht in welche Richtung deine Frage geht? In 2D sind ja mehrere Ansichten zu zeichnen. Die liegen dann in der Datei vor. In 3D hat man das Modell und kann verschiedene Ansichten definieren, welche sich dann im Papierbereich entsprechend aufrufen lassen. wenn der hintergrund Deiner Frage ein anderer ist, laß es uns bitte wissen.
Ciao Frank
roboter
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fcaspar:
Hi Frank,
Ciao Frank
Das mit den Ansichten in 2D ist mir noch nicht so klar. Gibts da auch eine spezielle Funktion für verschiedene Ansichten. Also wenn ich z.B. die Seitenansicht gezeichnet habe, wo mach ich dann die Draufsicht hin. Einfach daneben? Gibts da nicht ne Funktion ähnlich wie eine Ebene?
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
2D konstruieren funktioniert exakt so wie das technische Zeichnen am Reisbrett.
Da gibt es genaue Vorschriften wie so eine Zeichnung mit Seiten-,Vorderansicht und Draufsicht aussehen muss. Das gleiche gilt für die Bemaßung etc..
Das gehört aber eigendlich nicht hier her, geeignete Literatur gibt es zuhauf im Buchhandel.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
