| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Größenänderung von Volumenkörpern (975 mal gelesen)
Frimann Mitglied Handwerker
Beiträge: 3 Registriert: 27.06.2004
erstellt am: 27. Jun. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem bei der Größenänderung von Volumenkörpern in Tc 7.1 Pro. Möchte ich z.B. die Maße eines Körpers durch Eingabe in die > Größe X; Größe Y; Größe Z - Felder ändern, führt dies leider nicht zum Erfolg. Habe ich den Ursprungspunkt eines Körpers mittels >u< an die Unterkante versetzt und gebe in >Größe Z< zB. 160 ein, verschiebt sich lediglich der Körper auf der Z-Achse in Bezug zum Ursprungspunkt, wobei der Abstand von diesem zur Oberkante dann zwar tatsächlich die gewünschten 160 mm beträgt, die eigentliche Z-Größe des Körpers aber weiterhin nur zB. 130 mm. Er wurde also angehoben, da der Abstand vom Ursprungspunkt zur Unterkante sich jetzt auf 30 mm beläuft. Analog dazu hätte ich auch den Wert unter >Position Z< um 30 erhöhen können. Befindet sich der Ursprungspunkt des Körpers aber in dessen Zentrum >p<, bleiben Eingaben in die >Größe… < -Felder gänzlich ohne Resultat. Es scheint, als wäre Körper gegen Veränderungen solcher Art gesperrt. Wandele ich hingegen den Körper von Volumenkörper in Oberflächenmodell um, lassen sich dessen Ausmaße den Eingaben gemäß verändern. Das kann meiner Meinung nach allerdings nicht Sinn einer ACIS-fähigen Software sein, holt man sich doch damit, die aus der Standard-Version bekannten, Nachteile von Oberflächenkörpern in’s Haus. Kann mir auch nicht vorstellen, daß es daran liegt, daß die betreffenden Körper durch vorherige 3D-Differenz bearbeitet wurden, also ein Zylinder zu einem Rohr umgewandelt wurde. Wer weiß Rat?
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frimann
Hallo Frimann, wenn Volumenkörper manipuliert wurden, lassen sich die Ausgangsparameter nicht mehr über die Eingabefelder steuern, Hier können dann nur die Boolschen Funktionen angewendet werden. Das ist denke ich auch nicht anders machbar, denn die "innere Struktur" des Volumenkörpers wird ja durch die Umwandlung geändert. Du müßtest also einen Umweg machen. Rohr kopieren, an des vorhandene genau ansetzen vereinigen und das berschüssige Material wieder abtrennen. Oder aber wie du schon bemerkt hast, in eine Oberfläche umwandeln. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie das Ergebnis nach dem Modellieren dann weiter bearbeitet werden soll, oder z.B. Abzugsvolumen evtl. noch gebraucht werden, leg ich mir die Originalteile meist auch einen ausgeschalteten Layer oder als Block in die Zeichnung. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Frank! Besten Dank für die schnelle Antwort, wenn sie auch nur zu gedämpfter Jubelstimmung verhilft. Immerhin liegt kein Programmfehler vor. Da ich bislang nur mit der Standard-Version zu Gange war, kam mir ein solches Verhalten bei bearbeiteten Körpern höchst verdächtig vor. Adererseits leuchtet auch ein, daß ein durch Subtraktion entstandener Körper, wenn überhaupt, nur noch proportional geändert werden kann, um runde Durchbrüche nicht sonst zu verformen, was bei Oberflächen durchaus der Fall ist. mfG Clemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 28. Jun. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frimann
Hallo, auch wenn das wahrscheinlich nicht tröstet, aber in V10 wurden die Möglichkeiten zur Skalierung von Volumenkörpern stark verbessert. Die einachsige Skalierung ist jetzt auch nach booleschen Operationen möglich und es können auch Kugeln einachsig skaliert werden. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
