  TurboCAD
  Andockfenster Paletten Symbole etc.
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Andockfenster Paletten Symbole etc. (908 mal gelesen)
Roland Kronen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Roland Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Kronen
TurboCAD Pro V.12
erstellt am: 27. Jun. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegas,
ich habe irgend welche Tasten gedrückt und damit das Ansichtfenster für die Paletten Symbole, Auswahl, Eigenschaften, Abfrage etc. so verändert, dass es als Ganzbild erscheint. Ich kann es wegklicken, oder links auf der doppelprofilierten, grauen Leiste anklicken und mit der Strg-Taste kleiner ziehen. Wenn ich aber auf dei blaue Kopfleiste mit links klicke, nimmt es wieder das Ganzbild an. Das Gleiche gilt, wenn ich es ganz nach rechts schiebe. Zudem fehlen mir die Scrollleisten.
Kann mich jemand retten und sagen was ich den alten Zustand wieder herstelle und welches Knöpfchen ich falsch gedrückt habe?
Ciao
Roland
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 27. Jun. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich kann zwar nicht direkt nachvollziehen wie du das meinst, aber die Standardeinstellungen kannst du unter Optionen/Symbolleisten wiederherstellen. Dann ist aber alles wieder so wie nach der Installation.
mfg Sebastian
Roland Kronen
Architekt
TurboCAD Pro V.12
erstellt am: 27. Jun. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
vielen Dank, genau das habe ich gesucht. Es hat auch sofort geklappt.
Ich kann dir mal die Ansicht die ich hatte als PDF mailen. Irgendwie konnte ich sie über das Forum nicht anhängen.
Ciao und noch mal Danke
Roland
