Thema: Was installieren? (1116 mal gelesen)
roboter Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 15.06.2004 CAD Newbie vom roboternetz.de
erstellt am: 19. Jun. 2004 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 20. Jun. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboter
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 20. Jun. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboter
Hallo Frank " Roboter", Nur zur Ergänzung: Floorplan ist ein selbständies Programm, daß als Bonus beigefügt ist (Kostet sonst im Einzelhandel 49€). 1st window ist nur ein Tool zu Turbocad für Architekten. Um es zu benutzen zu können, brauchst Du ein kostenpflichtige Lizenz. Turbo Projekt ist ein Vollprogramm, auch hier brauchst Du eine Lizenz von IMSI. Viele Grüße Frank Sattler
roboter Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2004 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboter
Hallo! FLOORPLAN ist ein 3D - Zeichenprogramm für Häuser ähnlich ARCON, wobei ich ja selber persönlich ARCON für das viel bessere Programm halte. Gezeichnet werden die verschiedenen Geschoße (KG,EG,DG)in 2D, dannach kann man in den 3D Modus wechseln und sich das Haus in 3D anschauen. Zeichnungen von Floorplan kann man in TurboCAD übernehmen. Bei ARCON sind halt wesentlich mehr fertige 3D-Symbole dabei. Die kann man als Fenster,Türen usw. sogar mit veränderbaren Maßen in die Zeichnung einfügen. Da ist Floorplan schon dürftig damit ausgestattet. Gruß: Manfred!
erstellt am: 21. Jun. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roboter
Hallo Frank "Roboter" Turbocad ist ja nur das CAD Programm und nicht die fertige Konstruktion. Konstruieren muß auch weiterhin der Konstrukteur. DXF Files von Bauteilen (Symbole, Baugruppen etc.) gibts von den Herstellern direkt z.B. FESTO etc. Einige Teile gibt es auf dieser Website unter Partserver. Außerdem bietet IMSI auch die CAD-Symbols CD an. Ansonsten bleibt Dir nichts andres übrig als das zu tun, was täglich viele viele Konstrukteure weltweit tun- konstruieren. Und das geht mit CAD wirklich fix. Meine Konstruktionen auf dem Brett haben früher mindestens 10 mal so lang gedauert, von Zusammenbauzeichnungen ganz zu schweigen. Mit vielen Grüßen Frank Sattler
