  TurboCAD
  Symbol ändert Eigenschaft der Zeichenebene
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Symbol ändert Eigenschaft der Zeichenebene (1407 mal gelesen)
Janker
Sehen Sie sich das Profil von Janker an!   Senden Sie eine Private Message an Janker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janker
erstellt am: 17. Jun. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in eine Zeichnung ein selbst erstelltes Zeichen (Symbol)in eine separate Ebene einfügen.
Dabei verändert das Zeichen die Eigenschaft der Zeichenebene. Diese hat nun plötzlich nicht mehr die zugewiesene 7 in der Reihenfolge sondern wird auf die 0 gesetzt, auch wenn ich die Ebene sperre (ist nachher entsperrt).
Was hab ich falsch gemacht, bzw. was muß ich tun um dies abzustellen.
Vielen Dank für jeden Tip.
Hermann Janker
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls ein Bug?
Die Elemente im Symbol behalten nicht nur die Eigenschaft Ebene, sondern die Eigenschaft Ebene behält auch Ihre Reihenfolgenummer zum Zeitpunkt der Symbolerstellung.
Alle eingefügten Elemente verändern die aktuellen Ebeneneigenschaften mit Ihren vorhandenen. Das ist uch so wenn Elemente aus anderen zeichnungen mit Copy/Paste eingefügt werden.
Mal davon abgesehen gibts noch einen Unterschied in der Reihenfolge der Darstellung der Elemente, wenn du mit Ansichten im Papierbereich arbeitest. Da richtet sich die Reihenfolge wieder nach der Folge der Ebenen an sich. Jedenfalls bis V7.
Ciao Frank
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janker 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Programmversion 8.2Standard
Symbole werden in die Ebene eingefügt in der sie ursprünglich erstellt wurden. Wurde das Symbol ursprünglich in der Ebene 0 erstellt wird es auch in der Ebene 0 eingefügt und die Ebene wird dann auch entsperrt. Man muss das Symbol dann in die gewünschte Ebene verschieben.
Ich habe daher Symbole, die ich häufig verwende, in bestimmten Ebenen abgespeichert.
Beispiel: Ich verwende bei meinen Zeichnung häufig das Symbol "Nordpfeil". Es ist in der Ebene "101-Plangestaltung" erstellt. Füge ich nun das Symbol ein wird automatisch die betreffende Ebene erstellt und das Symbol auch in dieser Ebene abgelegt.
Gruss Johannes
