| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: speichert (519 mal gelesen)
ohnja Mitglied Studentin
Beiträge: 2 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, obwohl nirgendwo der Schreibschutz aktiviert ist, kann ich die Änderungen in den dwg-Dateien, die ich geschickt bekommen habe nicht speichern. D.h. während die Datei offen ist, klappt das speichern prima, aber sobald ich die Datei schließe und wieder öffne, sind die eingefügten Symbole und farbigen Flächen verschwunden und die Ebenenreihenfolge ist auch wieder weg, die Einstellungen zu Sichtbarkeit und Schreibschutz der Ebenen bleiben aber erhalten. Was läuft da schief?
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohnja
Hallo, es wäre vielleicht von Vorteil, wenn Du die Turbocad-Version angeben würdest, die du verwendest. Hast Du die geänderte Datei schonmal mit "Speichern unter" in eine andere Datei gespeichert und wieder geöffnet, z.B. im TCW-Format? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke erstmal. Es ist übrigens eine 8.2 Version, aber das Problem hat sich insofern erledigt, dass ich jetzt an einem anderem Arbeitsplatz arbeite und dort alles einwandfrei funktioniert. Muss also am Rechner oder am Programm liegen und nicht an den Dateien. Übrigens hab ich jede mögliche Speicherart ausprobiert. Trotzdem Danke. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
