  TurboCAD
  TurboCAD 6.5DXF/DWG-Import
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD 6.5DXF/DWG-Import (712 mal gelesen)
AxelAug
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AxelAug an!   Senden Sie eine Private Message an AxelAug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelAug
erstellt am: 10. Jun. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mir für ca. € 20,-eine ältere Version 6.5 kaufen.
Gibt es bei dieser Version die Möglichkeit desImportes/Exportesvon DXF/DWG-Dateien???
Axel Augustin
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 10. Jun. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelAug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
sicher gibts die Möglichkeit. Autocad-DWG und DXF werden sogar sehr gut importiert. Mußt max. aufpassen, daß das DWG/DXF-Format nicht zu neu ist, am gängigsten sind wohl die V14-Versionen.
Ciao Frank
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Jun. 2004 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelAug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich weiß nicht, was Du mit Turbocad und den DXF/DWG-Dateien
machen willst, aber vielleicht solltest Du einige Euro mehr
investieren und wenigstens die V7.1 oder die V8.2 nehmen.
Letztere kann auch DWGs von Autocad 2002 importieren und exportieren.
Außerdem soltest Du nachsehen, ob die V6.5 unter Deinem Betriebssystem
läuft. Siehe hier im Forum beschriebene Probleme mit Win 2000/ XP
und älteren TC Versionen.
Frank
